Pour ceux qui regrettaient la disparition du Linde H50 de chez ROBBE des produits disponibles sur le marché, réjouissez-vous car vous aller pouvoir vous offrir, si le cœur vous en dit, un nouveau modèle entièrement hydraulique et performant, en métal.
Disponible d'ici la fin de l'année, il risque bien d'avoir beaucoup de succès.
Voici les données techniques du fabricant
Chariot élévateur compact en métal avec mât hydraulique, module son et lumière!
Notre chariot élévateur est revêtu de poudre en rouge en tant que norme et sous licence de LINDE! Chaque modèle reçoit un certificat avec un numéro de série. L'ensemble du modèle est en métal et fabriqué avec une précision extrême. Le mât est incliné et étendu via un système hydraulique. La conduite se fait électriquement via un différentiel intégré à l'avant. La direction se fait via un mini servo à l'arrière. Tous les arbres et roues sont bien sûr des roulements à billes. Le système hydraulique est réglé à environ 10 bars, ce qui suffit pour une capacité de levage d’environ 1000 g.
livraison:
- kit chariot élévateur revêtu par poudre rouge Linde
- entraînement avec moteur et contrôleur
- servo de direction
- pompe hydraulique sans balai avec régulateur
- vanne de régulation double avec servos
- accessoires
- système d'éclairage
- module de son
- manuel de construction de 46 pages.
Nécessaire au fonctionnement: Huile hydraulique, batterie 7.4V-11.1V, télécommande avec au moins 7 canaux.
dimensions:
Longueur: 325mm,
Largeur: 108mm,
Hauteur: 201mm
Hauteur de la fourche max: 220mm
Hauteur max. Du mât: 306mm
Empattement: 145mm.
Angle d'inclinaison: + 10 ° / -6,5 °,
Rayon de direction gauche: 301mm,
Rayon de braquage droit: 247mm
Poids: environ 2650g
Un bien joli modèle a voir en vidéos ici https://www.racingmodellbau.ch/truckmod ... metall-rot
Le prix annoncé oscille aux environs de 1300 €
Bon visionnage.
