[Bruder CAT 320] Infos Projet Hydraulique Magom HRC
MicroTwister
Numéro de département : 8
Message par MicroTwister »
J'ai récemment acheter une pelle CAT Bruder 320 en magasin, elle est entièrement démontée.
Je voudrais motoriser celle-ci en hydraulique, en regardant sur internet je suis tomber sur un site (MagomHRC) qui propose différentes pièces de la pelle refaite en métal, j'ai fais une liste pour la motoriser je voudrais savoir si pour un début l'ensemble serait éventuellement compatible au niveau des pièces en métal proposer sur le site et celle d'origine en plastique Bruder.
1. Structure fond métal, bras plastique compatible avec le support de bras métal ? : https://www.magomhrc.com/fr/cat-320-bru ... ruder.html
2. Bague collectrice : https://www.magomhrc.com/fr/parties-ele ... -ring.html
3. Motoréducteurs gauche et droite avec support pour mettre sur le châssis plastique bruder : https://www.magomhrc.com/fr/cat-320-bru ... ruder.html
4. Roue dentée métal, compatible avec les motoréducteurs du dessus ? : https://www.magomhrc.com/fr/cat-320-opt ... -pair.html
5.Régulateur pour les 3 motoréducteurs (tourelle et chenilles) : https://www.magomhrc.com/fr/controleur/ ... nique.html
6. Cablage à prendre obligatoirement ? : https://www.magomhrc.com/fr/pcb-magom-h ... rices.html
7.Support godet en métal, compatible avec le bras et le godet plastique bruder ? : https://www.magomhrc.com/fr/pieces-comp ... e-116.html
8.Kit hydraulique Magom : https://www.magomhrc.com/fr/cat-320-116 ... -bras.html
Voilà ma liste, pour le bras je ne sait pas encore si je garde celui en plastique ou si je prendre le bras magom en métal, j'aimerai avoir des retours concernant le bras plastique d'origine si il ne bouge pas avec le kit hydraulique magom pour bras bruder.
En vous remerciant d'avoir lu mon poste et si possible de m'apporter des infos.
A bientôt.
Melvin
Numéro de département : 25
Re: [Bruder CAT 320] Infos Projet Hydraulique Magom HRC
Message par Melvin »
Salut !
Tout est compatible, il te manque le châssis pour pouvoir poser ta structure de tourelle. Un conseil prend le bras aussi, en plastique il ne fait pas long feux.. Après l'attache reste compatible avec les attaches bruder, il ne faut juste pas mettre des vis à têtes au biellettes.
Le câblage qu'il conseil n'est pas obligatoire, un sucre fait tout autant l'affaire.
Mais si tu es intéressé j'ai une bruder full alu à vendre !
Bonne soirée, et si tu as des questions hésite pas !
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
MicroTwister
Merci pour les infos, il faut que je prenne le châssis en metal (chenille) vendu par magom, ou je peux poser la structure en métal sur le châssis plastique Bruder ?
Melvin
Non il n'est pas adaptable, enfin je pense pas, mais ce serai une énorme bêtise de faire ça
Guillaume concept
Been thanked : 14 times
Message par Guillaume concept »
Salut
Tout est possible pour ta pelle, c'est surtout tes moyens financiers, tes outils et tes connaissances qui te limiteront
Il y a un bon nombre de transformation de la cat 320 sur ce forum pour te donner des idées de ce que tu veut et des pièces pour y parvenir ;)
MicroTwister
Merci pour vos réponses, j’ai contacter Magom et la structure de fond en métal est apparemment compatible avec le châssis plastique bruder. Je vais donc prendre tout les éléments en métal (Structure, bras) (Godets je ferais moi même) et plus tard je prendrais le châssis avec les chenilles en métal pour finaliser le tout.
Au niveau budget c’est le mieux pour moi pour partir sur une base métal structure et bras, pour ne pas mettre de l’hydraulique sur du plastique et avoir une bonne tourelle et des bons moteurs aux chenilles.
Revenir à « Pelle »
