[Bruder] Schäffer 2434
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Un mini sujet pour ce petit chargeur qui pourrais en intéresser quelques-uns.
Je suis tombé sur le Schäffer rouge chez un amis, l'ayant dans les mains, me suis dit mais c'est mignon tout plein et facilement modifiable !
Étant plus orienté TP que agricole, je voulais une petite chargeuse TP ou manitou, ca tombe bien chez Schäffer il y a 2 gammes (rouge agricole, jaune TP). De plus Bruder à sorti en édition limité cette petite chargeuse en jaune avec un mec en salopette :up:
Pas facile d'en trouver (épuisé et plus produit en jaune), j'ai réussis a en dégoter 2 en Allemagne.
Pour commencer, petite présentation de la gamme TP de chez Schäffer
https://www.youtube.com/watch?v=HtxL9trtTaI
Liste de pièces :
Propulsion : 4x Moteur N20 6V 1:289
Direction : Servo Power HD HA-1900A 9g
Vérin godet : Moteur Pololu 6mm 1:136 sur vis M3
Vérin brancard : Moteur Pololu 6mm 1:136 sur vis M4
Variateurs vérins : Esc de micro servo Feetech FT90 Digitaux
Variateur propulsion : Esc de servo Hitec HS322 modifié
Récepteur : Frsky X4R
BEC : Matek micro BEC 5V 1.5A
Batterie : Lipo 2S 640mAh
Dernière modification par Bartste le 25 nov. 2019, 08:56, modifié 2 fois.
Bartste
Re: [Bruder] Schäffer 2430
L'idée est de le faire en tout électrique, simple et petit budget. Je l'utiliserai pour m'amuser avec mes garçons à l'intérieur (chargement botte de paille, bois, palettes, ect ). Il sera également utilisé pour agrémenter mes chantiers et petites scènettes extérieur, il sera le parfait complément à mes mini engins, menzi et finisseur...
Parfait pour accompagner mon petit dumper, hauteur de chargement juste limite, mais ca passe.
Tout comme le transporter Rigitrac, chargement de caisses, palettes ect... Il sera parfait pour charger et décharger mon train également.
Démontage de la bête...
Pour la transmission, 4 moteurs N20 avec un ou 2 variateurs sinon ca ne tournera pas...
Direction un servo moteur bien placé
Levage brancard par moteur N20 et vérin à vis maison
Godet moteur 6mm avec vérin maison
A voir si je le fais simple en 4voies, ou en 6voies avec attache automatique et auxiliaire pour pince croco, godet à déversement surélevé, balayeuse, faucheuse, ect...
Voila, les fournitures devrait arriver ses jours, donc début des hostilité très rapidement.
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Je m'installe avec mes pop-corns et j'attend la suite avec impatience ! :lol: :up:
Francky25
Numéro de département : 25
Message par Francky25 »
Je sens qu on vas encore se régaler avec ton sujet. Je réfléchissais à une chargeuse de ce type mais de marque Mecalac AS900 TELE, un peu plus complexe comme principe
Si tu as besoin d informations sur Schaffer n hésite pas, on en commercialise ou je travail si je peux t aider
Bartste
Merci !
Sympa la mecalac télescopique, je l'avais vu sur FB avec une épareuse en latéral, impressionnant la stabilité ! Bon la on est dans une autre gamme de poids...
D'ailleurs j'avais acheté une seconde chargeuse Schäffer dans l'idée de faire une version télescopique par la suite, mais mes ptits ce sont auto attribué le second modèle :lol:
Pour l'instant pas de questions, mais si j'ai des interrogations je penserais a toi Franky merci !
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
superbe machine encore. nous on a le même principe pour alimenter le finisseur quand la place est restreinte
Dernière modification par manitof le 18 nov. 2019, 15:00, modifié 1 fois.
Rejoignez nous ici
Bartste
Merci, j'y ai aussi penser pour aller chercher de l'enrobé dans la trémie et mettre en place une fine couche d'enrobé pour poser la table au début de la route.
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
Bonsoir
Excuse ,mais j'ai rigoler en voyant le sujet .
Et à peine arrivée et déjà sur la table d'opération ,tu est pire que Luky Luke tu démonte plus vite que ton ombre , :lol: :lol: :lol:
Je vais suivre ,cette nouvelle transformation.
C 'est vrai qu'il est sympa .
Bartste
Re: [Bruder] Schäffer 2434
Haha ! Bah disons que c'est vite réglé sur ce petit engin, 3 coups de tournevis et il est désossé...
Hier soir début des travaux sur le pivot centrale. L'idée est de faire un vrai pivot a rotule avec bras supérieure. Et faire des ponts "fixes".
Pour rappel sur le jouet, le pivot de direction à un seul axe et l'essieu arrière est oscillant.
Sur les vrais modèles les essieux sont fixe et le pivot de direction est sur rotule.
Allez, des photos ca parle mieux que mon charabia...
Découpe du pivot plastique d'origine et fabrication du support de rotule du pont avant
Rotule en place...
Barre de liaison et fixation pour la rotule supérieur
Planché et colonne de direction remonté et qui englobe la fixation de la rotule supérieur.
Vue de dessous avec les vis de fixation du support de rotule du pont avant.
Le tout monté, la rotule supérieur empêche la chargeuse de ce "brisé", mais autorise direction et inclinaison
L'angle d'inclinaison max, limité par la rotule inférieur.
Guillaume concept
Message par Guillaume concept »
Hâte de voir comment tu va le modifier :up:
Moi je possède l'agricole :D
Bartste
Oui j'avais un peu suivis ton montage, c'est un autre niveau chez toi... Gros moteurs et tout alu :bave:
Fabrication des ponts, tube laiton 12x14. Fendu à 10mm pour contenir les réducteur rectangulaire 10x12 des N20
Chaque pont est collé au chassis plastique il ne seront plus démonté
Pour un usage intérieur on peu ce passer de cache poussière, mais pour une utilisation extérieure il faut protégé les réducteurs (tube plastique, gaine thermo, tuyaux silicone... )
A croire que c'était fait pour...
Niveau jantes, elles percé à 4.9 et un tube 3x5 est chassé/collé dedant avec filetage M2 sur le coté pour ce fixer sur l'axe moteur.
Les ponts sont peints et collé définitivement.
Au premiers test sur vario chinois, ca va pas du tout, la vitesse minimal est catastrophique, mais en vitesse max, puissance et bruit on est pas mal du tout. Je vais commander un nouveau vario et je ferais une vidéo de comparaison pour voir, c'est bluffant...
Guillaume concept
Oui et c'est peut-être trop costaud pour les possibilités d'utilisation de ce petit chargeur :depite:
Les n20 te permette de garder les tailles de ponts d'origine et va le rentre plus réaliste au final :up:
C'est ça qui est impressionnant dans tes realisations, l'aspect maquette est toujours respecté :wow:
pat89
Message par pat89 »
Bonsoir
Beau début ; :up:
une petite question .
je vois que tu prend des micro moteur ,mais quand temps tu , par N20 ,et ou tu les achètent ; car je vois que l'axe de sortie est long .
Quand je regarde tes différent sujets ,j'arrive a te suivre côté fabrication ,mais après c'est la grande brasse coulée côté installation et réglage électronique .
Mais tu reste une base d'inspiration ,dans la conception et la réalisation de tes model ;
bonne continuation.
Bartste
En effet Guillaume, quand je vois la taille de l'engin et ce qu'il peu porter, je pense qu'il est un peu sur-équipé le tiens, mais au moins tu as de la marge et il va tenir des années !
Bartste
Pour Pat, N20 c'est un format de moteur, 10x12mm on le trouve soit nu soit avec différents type de réducteur, il y a des dizaines de versions, puissance, réduction, type de réducteur, ect...
On en trouve un peu partout : Conrad, Pololu, Ebay, Aliexpress, ect...
Pour trouvé celui qui correspond a notre projet (vitesse, puissance, encombrement) il faut parfois chercher longtemps...
Ici c'est un N20 avec réducteur "standard" (le modèle le plus courant), rapport 1:289, 6V de chez Conrad.
Revenir à « Chargeur »
