Morooka MST2200VD 1/14e
Jafo74
Has thanked : 124 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Bonjour à tous,
Maintenant que la CAT 326F marche bien, il me faut un engin pour transporter la terre excavé. Je rêve d'un 8x8 benne Lesu ou Eagle Machinery mais mes finances ne me le permettent pas pour l'instant. Après m’être bien creusé la tête, la solution la meilleur marché et la plus sympa est de me faire une nouvelle machine.
Vu que j'aime bien les chenilles, l'idée d'un tombereau à chenilles est venue rapidement. En farfouillant sur le forum j'ai découvert la marque Morooka. En farfouillant sur le net, je me suis rendu compte que les MST2200VD et VDR de Morooka USA utilisent des cabines Caterpillar. Je vais donc pouvoir ré-imprimer une cabine de 326F avec seulement quelques modifications légères. ça va me faire gagner un paquet de temps.
J'ai choisis de reproduire le model MST2200VD avec superstructure fixe car j'ai envie d'avoir mon tombereau rapidement. Ce model est beaucoup plus simple que le MST2200VDR où toute la superstructure tourne à 360°. Et puis c'est quand même cool de faire des manœuvres pour décharger.
Voilà donc à quoi ça devrait ressembler dans quelques mois:
Je n'aime pas trop la benne d'origine et son hayon, je la trouve trop basse. J'ai vu sur le net beaucoup de bennes fortement personnalisées. Je vais m'inspirer de celle-là:
Voici les grandes lignes de conception que j'ai choisi de reconduire par rapport à la CAT:
Cahier des charges:
- Maximum de fabrication personnelle
- Conception reprenant les solutions techniques du model réel
- Construction robuste, beaucoup de métal, peu de plastique ou d'impression 3D
- Semi-maquette avec un détaillage raisonnable sans trop sacrifier le réalisme
- Benne hydraulique, transmission électrique renforcée par rapport à la CAT 326F
- Budget limité
Quelques choix techniques:
- Châssis tubulaire + tôle acier découpé laser, plié CN et mécano-soudé
- Pompe Magom + distributeurs Magom + vérins perso
- Motorisations brushless
- Radio Taranis
- Chenilles en impression 3D
Voilà, c'est reparti pour un nouveau projet! :banane:
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: Morooka MST2200VD 1/14e
Message par Superbike47 »
Chouette projet !
Je m’installe confortablement.
Tracteur agricole (home-made)
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, c'est un bon choix pour accompagner la pelle
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Alors la j'adore !
J'avais en projet un Morooka MST1500VD, mais il est dans un carton avec juste les chenilles et les moteurs...
J'étais aussi parti sur la version fixe car le centre de gravité est nettement plus bas et je les trouve plus joli que les 360° avec faux chassis.
Un beau projet à suivre !
bastien rzc
Has thanked : 18 times
Message par bastien rzc »
Joli projet en vue.
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Hate de voir la suite.
J'avais commencé à collecter des pieces pour faire un 3000 en partant de la mecanique d'un Tank Tamiya.
Le projet dort dans un carton depuis...
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Original!
Chenilles en impression 3d, tu vois ça comment? matériau souple comme le réel ou chenilles type pelle ou traxx?
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Superbe projet
le plus dure le train de chenilles pour avoir de la force et pas de casse c’est comme un bull si ça casse on fait plus rien
Hâte de le voir prendre vie
Rejoignez nous ici
Jafo74
ça fait plaisir de lire vos commentaires. Je vois qu'il y a plusieurs projets inachevés dans les cartons. J’espère que je ne me suis pas aventuré dans un projet maudit :siffle:
C'est clair que les chenilles sont le point critique de ce genre d'engin. Ce qui m'attire dans ce hobby c'est d'essayer de me rapprocher au mieux des solutions technique du réel. Du coup avant de démarrer mon projet, j'avais besoin de savoir si je pouvais réaliser des chenilles souples. J'ai donc déjà bien bossé sur les chenilles avant de démarrer ce post. Vu que j'aime bien le fait maison et mon budget limité je me suis tourné vers mon imprimante 3D.
La 1ere condition était que ça rentre sur mon plateau. Et bien à moins d'1mm de rab' ça passe! :blink: Ensuite pour le filament, j'ai épluché des comparatifs sur le net et j'ai testé le TPU Sunlu: l'essayé c'est l'adopté. ça s'imprime bien avec un beau rendu. J'ai quand même eu une demi bobine qui était hors tolérance en diamètre (trop gros donc poubelle...) :x C'est un matériau vraiment hyper solide, j'ai mis au défi mes potes les plus costauds de casser en tirant dessus un filament de 1,75mm de diamètre: le filament est toujours nickel après de nombreux essais! La matière imprimé reste bien souple et d'un point de vue résistance à l'abrasion, ça à l'air de le faire.
J'ai fait ensuite plusieurs essais sur des sections de chenille pour trouver la bonne souplesse, gérer les supports au mieux et ajuster les paramètres. Je n'ai pas réussit à beaucoup gagner en rapidité d'impression ce qui fait qu'il faut 4 jours pour une chenille (environ 200g de matière).
Et voilà le résultat!
Avec le futur conducteur:
J'ai bon espoir que ça marche, la chenille est souple dans le sens de l'enroulement mais reste rigide dans le sens transversal. Mon inquiétude majeure est de savoir si le barbotin ne va pas être trop agressif. Pour diminuer les risques, je vais essayer de limiter le poids au maximum et mettre tous les galets sur roulements pour limiter les efforts.
Pour valider définitivement la chenille il faudra maintenant patienter jusqu'à ce que je finisse de fabriquer le reste de l'engin! A bientôt pour la suite.
Superbike47
Je suis ton sujet depuis le début et là je trouve que ça commence très fort !!!
Pas mal du tous l’impression des chenilles. Je suis d’autant plus intéressé que c’est une solution différente de celle que j’ai utilisé pour mon quadtrac mais qui j’en suis persuadé peut aussi être bonne.
Concernant les barbotins je pense que l’important est de bien respecter le pas de ta chenilles. C’est ce qui limitera voir supprimera le glissement à son niveau et donc l’usure.
Bon maintenant je crois que tu nous as mis l’eau à la bouche et que l’on est tous impatients de voir la suite.
Bon courage et on est tous derrière toi pour que ce modèle ne soit pas modit !
Bartste
Wahou ! Ca commence très fort !
Génial tes chenilles en impression 3D, il sera très réaliste avec ca !
C'est fou ce qu'on peu faire avec ses machines, ca me donne de plus en plus envie de me lancer... :siffle:
Je pense pas que ce soit un projet maudit, pour ma part si il n'a jamais (ou pas encore) vu le jour c'est simplement par manque de temps et de plus je visais le 1500 donc un peu plus petit et pas adapté ni à mes 8 tonnes ni a ma compacte 25 tonnes, mais le but de ce dumper était d'accompagner ma menzi 15 tonnes (qui est aussi dans un carton lol)
Guillaume concept
Numéro de département : 25
Message par Guillaume concept »
Superbes tes chenilles :bave: :up:
J'utilise aussi du fils souple, ça me donne aussi des vitesses d'impression très lentes :lol:
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Heu alors la quel projet magnifique , par contre quand tu parle d'une journée d'impression , sa veux dire combien d'heure réelement . Car je veux utilisé mon imprimante 3d pour me faire des pneus et peut être des chenilles de rechange pour le john deere
Hofabooz
Message par Hofabooz »
Bonjour
Regarder bien sera agréable de voir cela terminé.
J'ai beaucoup utilisé mon imprimante 3D et fait beaucoup d'itemsm pour mon passe-temps, mais je n'ai pas essayé le filamnet flexible, donc j'apprécierai de suivre la progression de la construction et j'ai hâte de tester les pistes en temps voulu.
Sincères amitiés
Mark
Sincères amitiés
Mark
Membre du Ribble Valley Radio Controlled Truck Club
http://www.ribblevalleyrccarclub.co.uk/truck-club/
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
salut, beau projet
j'avais en tete d'en faire un sur une base de char mais faute de temps, je ne l'ai jamais commencé.
je vais suivre ton projet avec grand intérêt.
Qui sait tu vas peut être m'inciter a le reprendre et tenter de le concevoir avec mon nouvelle imp 3d :)
Revenir à « Tombereau, Dumper »
