Soucis variateur servonaut mfx
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Bonsoir à tous...
Je viens de brancher mon mfx sur mon levage de benne, et il fonctionne que dans un sens :-(
J'ai essayé d'inverser les files moteurs, mais idem..
Il tourne bien dans l'autre sens , mais que dans un sens
Aussi...
Je viens d'essayer avec un variateur crawler, et le levage fonctionne comme il faut ( dans les 2 sens )..
Les leds sont verte, donc OK..
Quelqu'un d'entre vous aurez déjà eu le même soucis ?
Par avance, merci.
Cédric
BATELO
Been thanked : 19 times
Re: Soucis variateur servonaut mfx
Message par BATELO »
Bonsoir Cédric, comme le branchement n’est pas compliqué + et – batterie et les deux jaunes sur le moteur. Cela viendrait plutôt du réglage radio (mais je suppose, pas novice non plus)ou du variateur.
J’ai le même pour la giration de ma pelle et je n’ai pas de problème très doux même pour une giration. :D
Batelo
[glow=red]SENNEBOGEN 860
sasa
Message par sasa »
Bonsoir, merci pour ton retour..
Comme expliqué, avec un variateur crawler, ça fonctionne parfaitement..
Même branchement, même réglages radio... ;-)
Donc j'ai bien peur que se soit le vario ....
Peut être un réglage ? Ou un soucis ?
BATELO
Sens se prendre la tête, le MFX fonctionne comme un servo, neutre + 100 et – 100.
je suppose, que tus est réglé de cette façon ?
Pascal
sasa
Message par sasa »
Yes, sur un manche de la taranis...
Je pousse le manche, la benne monte, je tire, elle descend ;)
Il est neuf ? Si oui, t'embête pas et envoie le en SAV.
Par hasard, tu n'as rien branché sur les 3 picots qui sont du côté du fil de commande ?
sasa
Message par sasa »
Oui, neuf... ;-)
Non, j'ai supprimé la fiche servo pour la fin de course ou potentiomètre car sur mon levage de benne servonaut, c'est déjà câblé... ;-)
BATELO
sasa a écrit :Oui, neuf... ;-)
Et en passent en directe avec les deux fils jaunes sur le moteur et la fiche branché sur récepteur, ça donne quoi.(pour vérifier si cela vient du variareur ou pas) ou vérifier avecs un autre moteur !
Chez moi, c'est branché de cette façon, il n'y a pas de fin cours aussi!
une idée à vérifier avant renvois ;)
sasa
Message par sasa »
Pas essayé, mais j'ai tous mes modules servonaut branchés sur mon récepteur.. pas envie de tout griller ..lol
T'as pas un autre récepteur sous la main et un autre moteur ? Pour tester avec un setup différent
sasa
Message par sasa »
Pour le moment, j'ai juste essayé avec un autre vario, et ça fonctionne... ;)
Donc je pense que ça vient du variateur ..
Je pensais qu'il y avait d'autres réglages possibles sur le vario, mais j'ai beau relire la notice et je vois rien
BATELO
Il n’y a pas d’autre réglage possible sur le variateur, mais je suis sceptique que cela vienne de lui.
Surtout qu’il fonctionne dans un sens et en inversant les fils, dans l’autre.
Je penserais plus, sur un schmilblick sur ton branchement avec le MFX lol :siffle:
Bonne recherche ;)
Pascal
sasa
Message par sasa »
Comme expliqué, j'ai fait exactement la même chose avec mon vario de crawler, et ça fonctionne..
J'ai même refais les essais 2 fois avant de créer le post..lol
Je pense que c'est le vario qui a un soucis
Revenir à « Servonaut »
