liaison infrarouge servonaut
Black Cyrius
Message par Black Cyrius »
Bonjour à tous.
Je suis en train d'installer des rampes, des pieds motorisés et des feux veroma sur ma goldhofer surbaissée. J'utilise un airu dans le tracteur et un amo dans la remorque. Les feux fonctionnent mais par contre j'observe un délai dans la transmission et de ce fait il y a un décalage d'allumage des feux entre le tracteur et la remorque. C'est assez décevant pour le coup.
Vous avez le même problème ou il existe un réglage à faire ?
Ha oui j'ai oublié de préciser le tracteur est équipé d'un mfc 03 si jamais ça change le problème.
Re: liaison infrarouge servonaut
Il y a effectivement un petit décalage dû à la transmission infrarouge et au décodage des ordres transmis.
Je ne sais pas s'il y a moyen de corriger ça.
Black Cyrius
Merci pour cette confirmation, ça serait effectivement bien si il existait une solution pour améliorer la chose.
Pour le coup je trouve cela assez décevant vu le prix auquel ils nous vendent leur système.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Pareil, léger décalage mais pratiquement imperceptible. Peut-être revoir l’alignement des LED infrarouge et les rapprocher au maximum pour réduire le temps de transmission.
Il restera toujours un temps de codage/décodage des ordres d’allumage.
Black Cyrius
ok merci pour le retour j'essayerais de revoir ça dès que j'aurais acheté la cheville ouvrière qui va bien.
Revenir à « Servonaut »
