MERCEDES 3363 6X4 GIGASPACE
pitou30
Numéro de département : 30
Message par pitou30 »
Bonjour à Tous,
Tout nouveau sur le site, je viens de me lancer dans construction d’un Mercedes ACTROS 3663 que je viens de recevoir. :up:
Deux expériences dans du naval sans avoir RC, mais la rien à voir !!! OUAHHH en ouvrant la boite, le nombre de pièces à assembler…. Mais aussi ce que je recherchais…mais déjà qq questions !
Les photos des premiers pas dans la construction, quand j aurais compris comment les incruster sur le forum.
1 : dans La notice, on indique de déjà monter le servo de direction ? est-il possible de le faire ultérieurement ?
2 : Sur le forum, on parle de racheter ou directement de mettre des roulements ? pourquoi ? en remplacement ou en modification ?
3 : le moteur, j’ai reçu dans la boite un moteur sur divers sites, si ont acheté un pack RC, on introduit un moteur CARSON , quel est le meilleur ?
4 : Je désire acheter la MFC3, est-il possible, de l’installer en dernier ? question de budget
• 5 : On Parle de servos standards, et dans les packs de servos servo CS-6 et CS-3 , une différence ?
Par avance je vous remercie de vos réponses .
Bien Cordialement
thierrym6451
Numéro de département : 94
Been thanked : 21 times
Re: MERCEDES 3363 6X4 GIGASPACE
Message par thierrym6451 »
Bonjour et bienvenue à toi.
beau projet en perspective, prend le temps de parcourir les sujets concernant ton camion, les améliorations à faire sont nombreuses de plus il y a des spécialistes du modèle qui te renseigneront mieux que moi, je n'ai pas de TAMIYA.
Bon courage pour la suite et mets plein de photos.
pitou30
pitou30
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
pitou30 a écrit : ↑08 févr. 2021, 14:26 Bonjour à Tous,
Bien Cordialement
Bonsoir,
Il faut savoir que tout est possible après coup mais plus compliqué car cela imposera de gros démontages surtout pour les roulements présents dans la boite êt dans les ponts. Le moteur présent dans la boite tourne très vite êt du coup la vitesse d évolution du camion n est pas realiste. Pour les servos, pas besoin d un puissant pour la boite, pour la direction en fonction des endroits où tu rouleras, je te conseille un 9kg minimum.
Pour le mfc tu peux le rajouter plus tard, cela t obligera à démonter cabine et pare choc.
Mais il est vrai que ce sont souvent les finances qui parlent, fais donc en fonction de cela, etre modéliste c est aussi démonter et remonter ;)
Balloon74
Has thanked : 89 times
Message par Balloon74 »
Bonsoir à vous.
Tout d'abord bienvenue et bravo pour votre acquisition (je fais le même camion)
1: Pour les servos qu'il faut tester je le fais quand le camion est monté, assurez vous juste qu'ils peuvent tourner sans trop de force.
2: Pour les roulements c'est impératif. Il ne faut pas changer tout les palliers en roulements, mais le plus importants c'est les ponts et la boîte.
3: Pour le moteur si vous avez le nouveau moteur Tamiya que le fabriquant livre depuis l'Arocs Benne, il reste tout de même bien. Cependant, ça m'étonnerais puisque j'ai acheté le même camion et j'ai l'ancien moteur.
C'est pourquoi je conseille celui-ci :https://www.tecnimodel.com/moteurs-spec ... truck.html
4: Pour le MFC-03 il est possible de l'installer après mais il va falloir redémonter le camion. Après, si vous voulez le démonter de toute façon plus tard je conseille d'acheter un kit servonaut comme celui-là : https://www.tecnimodel.com/packs-comple ... results=10
Pourquoi ?
Tout simplement parce que si vous voulez ajouter des gyrophares, des rampes de feux, des insignes lumineux,... C'est beaucoup plus facile.
Les kit servonaut sont sans limites.
De plus, on peut mettre une remorque en infrarouge avec les servonaut, alors qu'il faut absolument un câble avec le MFU.
Enfin, si vous voulez mettre le tableau de bord ça va être un petit peu juste (sur certain modèle en tout cas on ne peut pas mettre le tableau de bord : Arocs).
5: Pour les servos je ne m'y connais pas trop mais en tout cas je prends tout le temps le Futaba S3010 avec 6,5 kg.cm.
J'ai vu que les gens préconisent plus mais on m'a dit que cela suffisait largement pour aller dans la terre ou dans les bacs à granules.
Mais attention !!!! Avant j'utilisais les embouts que préconise la notice avec le montage complexe avec une bague,...
Il ne faut pas les utiliser. En pleine expos la bague s'est ouverte en deux, elle a pété et après, plus de direction...
Pour éviter cela il faut utiliser l'embout en croix ou étoile à 4 branches. Depuis il n'a jamais cassé.
Voilà pour mes réponses.
Je suis désolé si j'ai répété des anciennes réponses.
Si vous avez des inquiétudes c'est normal, j'ai eu les mêmes questions lors de mon premier camion.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas le forum est là pour cela.
Bonne soirée.
Bien à vous, Balloon.
pitou30
Bonjour, Merci de vos retours, j ai suivi vos conseils, alors je me suis saigné, avec une radio commande, d’un set MFC 03, de roulements, ce qui ma value (déjà) de redémonter les ponts mais aussi de platines feux avants et arrières, d’un moteur « poison » et d’un servo 9kg
Le montage avance bien, maintenant il faut que je recherche les modifs pour la direction.. ce qui ne m’empêche pas pour l’instant d’avancer sur le reste.
Par contre sur les deux ponts arrières j ai un décalage d’alignement sur l’arbre ?? les ponts sont dans le bon sens, ca me choque … rien de grave je pense de plus ils ne forcent pas donc…
Pour l’instant je suis comblé, le genre de maquette que je recherchais.
pitou30
pitou30 a écrit : ↑19 févr. 2021, 17:55 Par contre sur les deux ponts arrières j ai un décalage d’alignement sur l’arbre ?? les ponts sont dans le bon sens, ca me choque … rien de grave je pense de plus ils ne forcent pas donc…
salut Pitou
le décalage est normal rassure toi ;)
phiphi29
Message par phiphi29 »
Je viens de voir les photos de ton modèle et je constate
qu'il y a peu de graisse (pont et boite ).donc il faut en mettre plus quand même :up:
Phiphi 29
heureux d'être parmi vous
pitou30
OK pour le décalage sur l'arbre arrière :up:
Pour la graisse dans les ponts, oui, j ai pris la photo au redémontage des ponts pour changer les paliers par des roulements, bien sur j ai rempli de graisse à la fermeture, idem pour la boite ;)
pitou30
Ca avance, ca avance..malgré qq erreurs, donc démontages et remontages ;)
maintenant je m'attaque aux branchements, pour l'instant je ne comprends rien, entre le pack radio et le MFC je pense avoir des éléments en plus.. :(
Ca va etre mon sujet tout au long de cette semaine :lol:
Revenir à « Mercedes Mp4 »
