help pelle en panne
vincent88
Numéro de département : 88
help pelle en panne
Message par vincent88 »
bonjour les ami
j' ai une pelle hulna ferraille toutes d'origine qui tournai super bien .
c une version v4
le problème est que maintenant marche plus !
j'explique , je charger un camion quand elle ce mit a biper plein de fois et plus rien . j 'ai changer l 'accus , toujours rien ?j'ai regarder sur le code tèlécommande toujours rien ?
quand je mets en route :les bip détection sonne une fois sur la telecommande et sur la pelle , le bruiteur moteur s allume 2 secondes ,s'éteint et fini ..
vous avez une idées de la cause ? MERCI
Titounet
Re: help pelle en panne
Message par Titounet »
Bonsoir,
Eventuellement, une sécurité thermique qui se serait déclenchée, si l'utilisation durait depuis un moment. Avez-vous retenté de redémarrer depuis ?
thierrym6451
Numéro de département : 94
Been thanked : 21 times
Message par thierrym6451 »
Elle a les symptômes d'un accu vide, elle bip quand la batterie est vide, as tu mesuré la tension du deuxième accu ?
Il arrive aussi que la télécommande ne reconnaisse plus la machine, ça m'est arrivé, j'ai enlevé les piles et accu, tout remis et ça a de nouveau fonctionné.
vincent88
La machine est froide , 24h d arret . J ai tous essayé, accus bon , piles changé. Demontage pelle , carte mère pas belle a voir ( carte mère tâcher, huile de pot ) la carte a pas du aimé. Jviens de commander carte avec télécommande, j attend réception à suivre
Revenir à « Pelle »
