sur la commande gauche comment supprimer les cran et mettre au le neutre au centre, des ressort existent et on peu retirer les crans ou faut il remplacer le joistick?
Je ne l ai pas ouvet pour voir, je prefere deja avoir c est info avant de tout ouvrir pour rien*
X9 lite commande cranté
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Re: X9 lite commande cranté
Si ça se présente comme sur la x9d normalement en ouvrant le boîtier tu as les 2 systèmes sur chaque stick, il te suffit de libérer celui à crantage et de serrer celui avec retour au neutre
Sent with Tapatalk
Sent with Tapatalk
sgtpoulpy
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 51 times
- Been thanked : 37 times
Ok merci je vais ouvrir et donnerais la réponse. Soyez pas pressé car le RC c est vraiment dans les momments creux et .... il n y en a pas beaucoup
sgtpoulpy
Tout compte fait trouver 10 minutes plus vite que prévue. Merci Xaquira effectivement tout simple
a devisser la vis rouge butée maintient bas
les deux vis bleu ,le crantage
la vis jaune permet de bander plus ou moins le ressort de rappel
pas d importance d ordre même si celui ci me parait logique
