branchement bequilles electriques
- garg
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 13 times
bonjour a tous,
étant en vacances j'aimerai avancer sur ma remorque carson,
dernièrement j'ai reçu, mes béquilles avec un THOR14boost, les moto réducteur.
j'aimerai brancher l'ensemble, mais j'aurai de tout de même une questions.
je vais bien sur connecter mon THOR sur mon récepteur qui est dans le camion afin d'avoir une voie dédiée au relevages des béquilles,
mais comment faire pour que celle ci s’arrêtent en position haute? est il possible de programmer le THOR? mettre un fin de course?
ou alors il faudrait que j'ai une action ON/OFF sur l'interrupteur dédié a ma voie pour les relevage de béquilles?
Merci de vos retours
stef
stef
MP4 presque fini, mais déjà opérationnel, peinture fini, remontage en cours
chariot opérationnel,
remorque en cours de finition, reste pieds motorises à régler
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: branchement bequilles electriques
Il faut piloter le Thor avec un interrupteur 3 positions ou un manche.
Les béquilles sont normalement pourvues d'un fin de course mécanique, pour ne pas tout casser lorsque tu arrives en butée.
Tu peux également ajouter des micro switchs si tu veux rajouter une sécurité.
- garg
ok pour le THOR sur un 3 positions, je dois comprendre:cc38150 a écrit : ↑18 juil. 2022, 13:14 Il faut piloter le Thor avec un interrupteur 3 positions ou un manche.
1 position pour monter
1 position centrale pour arrêter la commande
1 position pour descendre
actuellement je possede ca:
THOR14:
https://www.tecnimodel.com/variateursco ... &results=1
Bequilles:
https://www.tecnimodel.com/pieces-pour- ... &results=2
moteur:
https://www.tecnimodel.com/divers/6386- ... &results=2
je ne vois pas ou sont les fin de courses mecanique
si tu as une ref pour tes micro switch je veux bien, car c le camion de mon fils, du coup je prefere jouer la securite
stef
sgtpoulpy
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 51 times
- Been thanked : 37 times
en fait ton fin de course mecanique normalement c est la cremaillere qui appui sur un ressort comme ca quand tu est en fin de course la derniere dent de la cremaillerre saute pour des fin de course electrique c est assez compliqué d en trouver des petit pour etre discret par rapport a l echelle par exempla https://fr.aliexpress.com/item/40006852 ... pt=glo2fra pour les pelles huina , je les ai c est moche difficile de les caché et j ai cherche je n arrive pas a trouvé plus petit,apres le fin de course mecanique va tres bien, j ai oublié : Bonjour a tous.
- garg
Merci de ton retour,
En fait j’ai appelé tecnimodel pour avoir des infos complémentaires
Et effectivement c un fin de course mécanique, une fois en position haute ou basse il continuer de tourner sans rien abîmer, juste de décharger la batterie
C'est ce que je te disais plus haut
Si tu tiens tout de même à mettre des micro switchs, tu les trouveras là :
https://www.tecnimodel.com/410-switches ... erway=desc
Les plus petits proposés :
https://www.tecnimodel.com/switches-et- ... ature.html
- garg
Tout à fait, tu avais raison,
Merci pour les liens je vais regarder ça
sgtpoulpy
Bonjour a tous ,Tu as un exemple CC ou tu les as utilisé et surtout comment tu les as camouflé ? Merci
Non, je n'ai pas de photo pour la bonne raison que je considère suffisants les fins de course mécaniques intégrés dans les béquilles.
On doit pouvoir les installer mais ils seront forcément visibles.
