6x6 MAN Trial
Ludo38
- Has thanked : 6 times
6x6 MAN Trial
Je vous présente mon 6x6 fabriquer sur base chassis axial rallongé, ponts portique système balancier arrière et cabine bruder.
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Re: 6x6 MAN Trial
Balancier, pont simple sortie, ....
De bonnes solutions éprouvées qui fonctionnent terriblement bien.
Il doit être très efficace.
J'accroche moins sur les élargisseurs de Dingo posé sur la carro.
Élargir la carro ou trouver des ponts plus étroits aurait fait un ensemble plus cohérent.
Ludo38
Re: 6x6 MAN Trial
Merci Nicolas_49 pour ton commentaire. Je ne sais pas si ça existe des ponts plus étroit et pour la cabine, elle n'est pas à la même échelle que le reste d'où la pose de ces elargisseurs de trx4 defender. Tu crois qu'il existe une échelle plus grande pour les camions Bruder ? En tout cas, je confirme son efficacité en croisement de ponts et autres.....merci
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Re: 6x6 MAN Trial
Il a de la ****** cet engin! Je suis du même avis que Nicolas49, la cabine est un peu étroite par rapport aux élargisseurs que tu a rajoutés.
Perso je le verrais bien avec une carrosserie type "Paris-Dakkar", mais pas sur que ça soit compatible avec les débattements des ponts arrières!
Ludo38
Re: 6x6 MAN Trial
Salut Bima 4400, merci pour ton commentaire. En fait, la cabine est à l'échelle 1/16 et le reste 1/10 alors j'ai pas trouvé mieux que des elargisseurs pour rattraper l'écart avec les ponts. Je suis sûr un autre projet, un 8x8 avec balancier avant et arrière mais un peu différent. Je posterai quand il sera terminé. Merci
- lolo77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 11 times
Re: 6x6 MAN Trial
salut ludo,
je déterre un peut le sujet, mais j'aimerai savoir ce qu'est ton châssis 1/10eme comme tu le dit car j'aimerai bien faire un engin comme ca pour les jours de promenade en foret.
donc quel est ce châssis, ou peut on en trouver un comme ca et tout ce qu' il faut pour l'équipé pour en faire un bon crawler.
- Nicolas_49
Re: 6x6 MAN Trial
A vu de nez c'est un châssis scx10.
Scx10 ou scx10.2 sont les mêmes.
Après des ponts scx10.2 ou Freemen dessus et tu a une bonne base fiable.
Ludo38
Re: 6x6 MAN Trial
Salut Lolo77, alors c'est un châssis d'un crawler 4x4 d'occaz acheté sur leboncoin, modèle axial que j'ai rallongé avec des barres alu de 4mm d'epais. Le système de balancier est également en alu de 4mm fabriquer maison.
Les ponts portiques, transfert et transmissions viennent de Aliexpress. Depuis ces photos, j'ai rajouté un HW fusion 2300kv accouplé à un réducteur à train epicycloidal . La cabine vient d'un jouet camion pour enfant Bruder, lui aussi acheté sur leboncoin. Je peux mettre des photos plus détaillées si besoin. Si tu as d'autres questions, n'hésites pas
Meilleurs vœux 2024
Meilleurs vœux 2024
Ludo38
Re: 6x6 MAN Trial
Re, tu peux aussi trouver le châssis nu et les rallonges prévus pour sur Aliexpress. Voici quelques photos en detail
- lolo77
Re: 6x6 MAN Trial
ca a vraiment de la "******"
merci ludo pour tes renseignements et photos
lolo77
lolo77
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: 6x6 MAN Trial
Je découvre ce sujet et je le trouve très réussi ce camion par opposition à certains « bricolages » vus parfois dans cette catégorie.
Ludo38
Re: 6x6 MAN Trial
Salut à tous, petits changements sur le MAN : coque arrière revue en poids et en forme, nouvelle déco, repartition des masses améliorée.
Ludo38
Re: 6x6 MAN Trial
Bonsoir à tous, voici un lien vers une vidéo du MAN en action
https://youtu.be/EiYT346cy9s?si=_vjEWNqZR3FmoJPI
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
