Tracteur Bruder John Deere 6920 RC
Tioneb
Message par Tioneb »
Salut à tous !!
Je me suis lancé à mon tour dans la transformation d'un tracteur Bruder, le petit John Deere 6920.
Mon fiston ayant cassé le système de direction de son tracteur, je partais pour le réparer puis je me suis souvenu que j'avais quelques pièces RC qui trainaient (radio + récepteur, servo, ...) du coup me voilà parti pour la transformation.
Comme c'est mon premier projet de ce genre j'ai choisi la simplicité: garder un maximum de pièces Bruder, motorisation sur les roues arrières et un servo pour la direction et j'ai mis de coté l'esthétisme (pas de peinture pour le moment).
Comme je possède une imprimante 3D, j'ai tout réalisé avec celle-ci (les pièces blanches sont en PLA et les noires en PETG).
Donc pour commencer, j'ai dessiné et imprimé la pièce dans laquelle se loge les 2 motoréducteurs RB35 et qui s'insère dans le châssis du tracteur après découpe de celui-ci.
Les motoréducteurs sont insérés avec peu de jeu dans cette pièce puis sont maintenus en place par une flasque.
Suite au prochain épisode...
Dernière modification par Tioneb le 25 mai 2023, 19:43, modifié 2 fois.
Re: Tracteur Bruder John Deere 6920 RC
mode humour ON
Bon ok, j'y suis allé fort sur le nombre de vis,
bon ca y est tu es démasqué ton vice ce sont les vis
mode humour OFF
en tout cas beau boulot hate de voir la suite :up: :respect:
Tioneb
Suite...
J'ai modifié les roues arrières afin de pouvoir y loger mon système de fixation qui se compose d'un moyeu + "masse" qui prennent en sandwich chacune des roues.
Au départ, j'ai imprimé les moyeux en PLA mais ceux-ci ont pris du jeu assez rapidement au niveau de l'axe moteur, du coup j'ai ré-imprimé en PETG, ceux-ci sont en cours d'épreuve par le fiston mais ont l'air d'être plus solide.
J'ai intégré des empreintes hexagonales afin de pouvoir y loger des écrous nylstop.
Le moyeu est monté serré sur l'axe du moteur + vis pression.
Ensemble roue + moyeu + "masse".
Ensuite, j'ai énormément évidé le châssis d'origine afin de pouvoir y loger le servo de direction (que j'ai collé avec de la colle thermofusible) + le contrôleur moteur + le récepteur.
L'interrupteur de mise sous tension prend place en dessous du volant.
J'ai remonté l'attelage d'origine.
Il me reste plus qu'à intégrer la batterie + quelques bricoles et c'est bon.
En attendant, le fiston le rode un peu :lol:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Belle conversion, il en a de la chance le fiston :up:
Un petit relevage arrière fonctionnel et il pourra utiliser les outils portés de la gamme brider!
Tioneb
BIMA 4400 a écrit : 29 mai 2023, 22:35 Belle conversion, il en a de la chance le fiston :up:
Merci ;)
Je n'arrête pas de lui dire: "A ton âge si j'avais eu ça, j'aurais été le rois du pétrole" :bave:
Pour la partie relevage, j'y ai pensé, je me tâte encore car il joue surtout avec les remorques... Je pense donc que pour la suite ça sera de motoriser une remorque benne...
Tioneb
Suite et fin pour la partie tracteur:
Intégration de la batterie, pour celle-ci j'ai choisi une lipo 3S de 1300mAh, l'autonomie est top !!
Même le chargeur frontal (non motorisé) a retrouvé sa place:
Tracteur en action:
Tioneb
thierry 78 a écrit : 25 mai 2023, 00:05 mode humour ON
mode humour OFF
Ahah, pas mal celle là :lol:
Merci ;)
Revenir à « Tracteurs »
