besoin d'aide branchement Scania 770s
veljm
Message par veljm »
bonjour,j'ai débuté le montage du Scania 770s prépeint gris fourni avec les leds ,radio ,moteur.mon problème est que je ne comprends pas le branchement des leds .sur les plans il y a des connections a brancher sur servo et CH1 CH2 mais celle ci sont déjà occupée par des fils qui vont au servo de direction et au variateur électronique (comme expliqué dans la brochure de la radio systeme BEC).je suis un peu perdu pour la suite du montage,si quelqu'un a déjà monté ce modèle ou connaît le problème, j'appréciait bien son aide .cordialement
phiphi29
Re: besoin d'aide branchement Scania 770s
Message par phiphi29 »
une petite photo de ce que tu as
déja branché serait bien .. ( il me parait bizarre de brancher des leds sur un servo??).
Les spécialiste te guideront ..
Phiphi29
heureux d'être parmi vous
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
et une photo de la doc aussi, où un lien vers cette doc
veljm
Message par veljm »
ca y est j'ai enfin compris le branchement,c'est un kit Carson,çà fonctionne.maintenant,j'ai un problème avec la vitesse .Les changements de vitesse ont l'air de bien passé, mais c'est toujours une vitesse rapide.il faut doser avec la manette je ne sais pas si c'est un fonctionnement normale ou non ,je n'ai jamais piloter auparavant.un autre souci,pour tourner a droite,il faut mettre la manette a gauche !il y a des petit bouton sur la radio qui permet de changer le sens d’après la notice mais rien ne se passe?encore beaucoup de chose a découvrir...pour les phots ,je ne comprends pas le fonctionnement.
Revenir à « Divers / Autres »
