verin electrique
veljm
verin electrique
Message par veljm »
bonjour a tous.ma connaissance en électricité et électronique étant très limité,je me trouve face a un mystère pour moi:j'ai monté un vérin 6v sur ma benne "maison"tous fonctionne sur un transfo 7.2v,lumière et vérin.Dès que je branche sur le camion ,les lumières fonctionnent ,et si j’actionne la montée du vérin ,il ne fonctionne pas et les lumières s’éteignent.ça fonctionne parfaitement avec une pile 9v aussi ??? grand mystère pour moi si qqu a la réponse ,ce don je ne doute pas merci d'avance
ulysse31
Been thanked : 11 times
Re: verin electrique
Message par ulysse31 »
Peut etre ton verin a t il besoin de trop de puissance pour le transformateur que tu as mis. Ce qui expliquerait que lorsque tu branche les lampes ca fonctionne les leds ne consomment pas grand chose mais lorsque le verin demande du courant la le transformateur se met en securité
veljm
Message par veljm »
avec le transfo cela fonctionne bien, c'est une fois branché sur le camion que ça marche plus
Geeks
Numéro de département : 19
Has thanked : 28 times
Message par Geeks »
Tu peux donner les caractéristiques du transformateur ?
  • Tension
  • Courant
Revenir à « Divers / Autres »
