Projet MAN SX 45 8x8
TGX 26.540
tonyromano
Message par tonyromano »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur se forum
Passionné de camion je me suis lancé dans la construction d'un MAN 8x8 sur base Tamiya.
Pour débuter j'ai acheter les 4 ponts et je voudrais savoir si quelqu'un aurait des adresses sympa pour des pièces détaché Tamiya, des conseils et des astuces.
Je compte monter un tandem à l'arrière et deux suspension a lames à l'avant d'origine Tamiya
Adrien 91
Numéro de département : 91
Re: Projet MAN SX 45 8x8
Message par Adrien 91 »
Pitite présentation dan s le bar des routiers stp pour que l'on te connaissent mieux et ton projet aussi !!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
tibure
Message par tibure »
salut tony
bienvenue a toi et ton projet
désolé de mon ignorance mais qu'appel tu un tandem?? :lol:
tonyromano
Bon un tadem a l'arrère d'un camion c'est les deux essieux reliés entre eux avec un pivot et une ou plusieurs lames comme suspension
regarde sur le lien pour avoir une idée
http://images.forum-auto.com/mesimages/392449/004.jpg
merci tony
je ne savais pas que cela s'appelais comme ca
je me coucherais moins bete ce soir :lol:
pour les conseil et les astuce il y en a plein le forum
utilise la fonction rechercher en haut a droite
pour les pieces cela depend un peu de ce que tu cherche
mais dans les lien utile il y a plein de fabricant de chose diverse et variée va voir la
http://forum.camions-rc.com/viewtopic.php?f=12&t=2174
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
tres beau projet et bcp de boulot en perspective :up:
www.rpphobby.com
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
salut tonyromano
voici un lien d'un scania 10x4x6 tamiya
il appartient a axel ( dreaman) :
http://forum.camions-rc.com/viewtopic.php?f=31&t=3648
a++ frederic
rien de tel que le rc
tonyromano
Merci à tous pour ses infos
Je cherche les dimensions du profilé des châssis Tamiya quelqu'un peut-il me renseigné
car mon idée d'origine était de prendre le chassis du King Hauler et d'ajuster des perçages pour y rajouter l'essieu avant supplémentaire.
nono74
a mon avis ta meilleur temps de faire direct le chassis en profilé alu et faire en fonction de tes besoin directement
par ce que ya peut de chance pour que les percage du chassis du king te permette de faire se que tu veut : t auras tjs un percage qui vas te gener pour faire les tient
meme si tu y arrive ca serra plus un chassis mais un bout de gruyere vue le nombre de trou qu il y auras et pour un 8x8 faudras rallonger le chassis du king et tu vas perdre en rigiditer et vue le poid que fera ton camion finit vaut mieux que le chassis soit costo
www.rpphobby.com
tonyromano
salut nono74
ok je suis d'accord avec toi pour faire le châssis en profilé alu, mais ce que je voudrais savoir c'est les dimenssions du U pour pouvoir en acheter un profilé brut que je pourrais moi même adapter a mes entre axes de suspension
salut tony
je pense aussi que nono a raison mais lui quand il te parle de profil c'est directement de l'alu plein de 20 x 6 ou 7 mm
sinon les dimensions du profil en U des chassis est 21 x 7 mm epaisseur 1.5 mm donc 18 intérieur
A+ :lol:
nono74
moi j ai opter pour des profilé alu plein de 2cm de large sur 6mm d epais tout simplement pour pas me faire chier avec le retour (ce qui est le cas avec le profilé en U )
c est aussi plus pratique car tu peut taraudé direct le chassis vue que ta 6mm d epais
ca t evite d avoir des ecrou partout et donc tout tient bcp mieux et avec bcp moin de vis , c est egalement plus solide donc ta moin besoin d entretoise chassis : une a chaque bout plus celle qui tient la boite suffisent largement
c est aussi plus pratique pour percé car justement c est plat donc tu peut percé les deux en meme temps et tu est sur d etre bien alligné
pour le profilé alu c est tres dur pour pas dire impossible de trouver des profil en u avec aussi peut de retour que ceux des chassis tam soit 6mm
par contre du 1/1.5cm et + ca y en a plein mais c est tout de suite bcp moin pratique pour passer la mecanique a l interieur du chassis
www.rpphobby.com
Pelican
Message par Pelican »
YYEEESSSSS, t'es trop fort, mon nono!!! :love:
Merci pour l'info, qui me servira à la rentrée! :banana:
Pelican, le retour!!!
oui tu es un CHEF mon nono :up:
tu vois tony quand je te disais que le profil c'etait direct du plein en 6 mm
mais vu ton projet il faut bien ca au moins ca ne bougeras pas :lol:
Revenir à « MAN »
