LE DOLLY DOUBLE DE THIERRY 77
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
Bonjour ,
Comme pas mal de personnes sont intérresse par la réalisation d'un dolly , voilà le mien .
Je vous présente la réalisation de mon dolly double ...
Fabrication de l'éssieux en tube acier de 10x10 avec insert de diam 5 filleté , il faut
faire 2 encoches d'un coté du tube pour que les 2 vis de fixations ,
puisse passé entre les essieux acier de 10 mm (l'entaxe des vis tamiya sont de 10mm) ,
Attention la longueur des essieux est à determiner en fonction de vos roues ,
que vous allez mettre ..pour rester dans la largeur de 185mm hors tout ;) ,
en réalisant ce type d'essieux vous économisé 25€ par esssieux!! ,pour les longerons
en les réalisant avec un U en alu que l'on recoupe en largeur pour arriver à la bonne cotes
ont arive à faire encore des économies à moins de les acheter pas cher .... :
Susppenssions Tamiya :
Sellette Tamiya complete :
Réalisation de la bavette arriere :
Roues jumellé en alu avec pneus :
Chassis du dolly :
Flêche en plastique wedico :
Ensemble monté en place :
Essieux monté sur les susppenssion Tamiya :
Ensemble monté sur chassis Tamiya :
Le dolly fini :
Le dolly en utilisation :
Mon dolly avec le dolly col de cygne que alantig m'avai construit quand je lui avai demandé à feurs ..
Nouvelle flêche réalisé en cuivre avec crochêt amorti :
Suite à la demandes des cotes sur la flêche de mon dolly les voici .. ;)
Dessus :
Profil:
Dessus cotés:
Le tube de 7mm est un tube de 6mm fort c'est pour celà que je l'ai coté à 7mm
Il me reste à faire la peinture de la flêche et de fabriquer la roue jocquet ou une béquille de maintient de flêche et l'éclairage avec prise relais .. ;)
Voilà je vous souhaite une bonne lecture ...
[AT]++ Thierry 77 ... ;) ;)
Dernière modification par Thierry 77 le 13 juil. 2012, 12:50, modifié 9 fois.
Tuto MFU..
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: LE DOLLY DOUBLE DE THIERRY 77
Message par stephd »
impressionnant multitude de détails un max de conseils en un post, photo, détails de réalisation pour un résultat bleufffffant, chapeau bas :up:
Thierry 77
stephd a écrit :impressionnant multitude de détails un max de conseils en un post, photo, détails de réalisation pour un résultat bleufffffant, chapeau bas :up:
Bonsoir steff ,
Merci à toi , j'espere que celà servira de base pour les autres ;) :up:
Tuto MFU..
salut thierry, vraiment sympa ton poste!!
merci,... :up:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
oui ton poste est super clair, et bien expliqué.
Juste une question visiblement tu a soudé / ou brasser avec un chalumaeu, mais ton metal d'apport c'est quoi?
Sympa ce dolly double, très beau et bien fait.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Je ne voudrais pas répondre à sa place mais cela semble être simplement de la soudure à l'étain.
N'est ce pas Thierry ????
Thierry 77
mecatron37 a écrit :oui ton poste est super clair, et bien expliqué.
Bonsoir mércatron ,
Si tu parle de la flêche ,elle est brasé à l'étain 60% avec un décapage avant à l'eau
Pour les essieux je l'ai ai brasé avec une soudure que j'avai acheté au mondial 2007 tout métaux ( je mettrai des photos de la soudure plus tard )...
lien sur la façon de faire :
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
Tuto MFU..
En effet, Merci Thierry 77 de ce Tuto, soigné et trés interaissant. :up: :D
salut thierry
superbe boulot et tuto
mais te conaissant cela ne m'etonnes pas
bon ca c'est fait :lol:
question a la patjabix :siffle:
un dolly dois t'il etre immatriculé???
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Ce n'est plus toi qui conduit
mais tes tutos sont toujours aussi parfait
Pareil, c'est possible, mais mieux impossible.
Olivier
Thierry 77
thierry 78 a écrit :salut thierry
Bonjour Thierry ,
Merci pour les compliments ... ;)
En ce qui concerne l'imat je pense que celui-ci doit être immatriculé ( soit avec la même plaque que la remorque soit çà propre immatriculation ..)
olivier 92 a écrit : Pareil, c'est possible, mais mieux impossible.
Olivier
Bonsoir oliv ,
si si je suis sur que faire mieux c'est toujours possible ... ;)
Tuto MFU..
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Les Dolly pesant généralement plus de 750 kg on leur propre immatriculation ;)
Enfin les grandes vacances.
FORGETTE
Message par FORGETTE »
salut thierry ,je decouvre ton post de fabrication .quels détails et quelles précisions ,du grand art....je met precieusement ce dossier de coté ,pour plus tard .........bravo..... :up: :up: :up:
christian
Christian
Thierry 77
FORGETTE a écrit :salut thierry ,je decouvre ton post de fabrication .quels détails et quelles précisions ,du grand art....je met precieusement ce dossier de coté ,pour plus tard .........bravo..... :up: :up: :up:
christian
Bonsoir christian ,
Merci de t'ai compliments , ce post est fait pour donner envie de ce lancer avec des choses simple à réaliser ..
:up: :up:
Tuto MFU..
TITO
Message par TITO »
salut titi ;)
je dois faire un dolly comme celuis de alantig, pourrais tu par hazard faire le descriptif de l'engin dans un futur proche
je ne suis pas presser ,pas de soucis
tito ;)
