Un jouet qui peut rendre des services...
- kristoff34
Je viens de trouver en visitant le site de conrad ce vehicule à notre echelle apparemment:
http://www.conrad.fr/camion_container_j ... 54_489602#
Pour le prix, il est equipé de deux verins electriques ideals pour certaines des modifs de nos camions et remorques, d'un kit eclairage complet avec apparemment des gyrophares.
Qui connait ces machines, car pour recuperer des pieces ca reste super abordable je trouve.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Un jouet qui peut rendre des services...
Salut ,
non ce n'est pas notre échelle ,je l'ai vu ailleurs et c'est du 1/8ème je crois.
[AT]++Cc38150
[AT]++Cc38150
- kristoff34
ah oui autant pour moi, c'est meme du 1/6eme apres recherche, mais bon le systeme d'eclairage est peut etre recuperable?
- Numéro de département : 45
salut oui, carrément étant donné que c'est du 7,2V, mais juste les leds ou ampoules, pour les supports c'est moins sur, et tout ce qui est verins aussi tu peu les récuperer,..
a++
a++
- Has thanked : 119 times
tu es sur du 1/6 eme car vu les dimension: 520 x 200 x 295 mm cela semble plus proche du 1 /12 emekristoff34 a écrit :ah oui autant pour moi, c'est meme du 1/6eme apres recherche, mais bon le systeme d'eclairage est peut etre recuperable?
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
+1, il me semble que ces dimensions la ne sont pas très loin des notres.
- slachl54
salut à tous !
je ne connais pas les dimessions du vrai camion mais les côtes données en mm ont l'air de collés
pour les échelles 1/14 ou 1/16 eme
lorsqu'on multiplie 520 par 14 on obtiens 7280 mm soit 7,28 mètres et par 16 on obtiens 8,32 m
là on peut avoir un doute car on ne connais pas la longueur de ce camion taille réelle !!!!
mais là ou il ne peux y avoir un doute c'est lorsqu'on multiplie 200 par 14 et on obtiens 2800 mm
soit 2,80 mètres ou par 16 on obtiens 3,20 m donc pour une largeur de camion de ce type en taille réelle
cela me parais plus que plausible !
quand à la hauteur 295 par 14 cela fait 4,13 m et par 16 on obtiens 4,72 m ce qui reste
correcte pour un camion taille réelle !
donc je pense que c'est ou du 1/14eme ou du 1/16eme
moi je pencherai plus vers du 1/14 mais cela n'engage que moi !
donc dans les deux cas il peux se placer à coté de nos camions !
bye
slachl
bye
slachl
- frederic et aurelie
- Numéro de département : 11
bonjour a tous
des petites précisions sur le camion echelle1
tout d'abord sur la largeur autrisé en france (hors convoi exeptionnel) est de 2m40, donc si on divise par 14, cela fait:17,142cm ou 1714mm
pour la longueur autorisé d'un 6x4 porteur (sans remorque) est de 11,52m
donc si on divise par 14,cela fait: 0,82cm ou 820mm
je vous mets un tableau ou il y a tout pour les mines (désolé c'est un daf
http://www.daf.eu/SiteCollectionDocumen ... 7%205N.pdf
a++ frederic
a++ frederic
rien de tel que le rc
- slachl54
re !
après avoir consulté le tableau des côtes fourni par Fred ,
il semblerai que l'échelle de ce fameux camion soit une échelle batarde
mais serai très proche du 1/14em donc c'est bien se que je disais,
il peux trôner à côté de nos camions sans trop de soucis !
malgrès que le respect des côtes ne soit pas très fiable sur tout le modèle réduit !
il y aurai plusieurs échelles d'utilisés,
peut etre pour des raison de facilité de moulage !
mais bon on ne va pas se balader avec un mètre pour vérifier
l'exactitude de toute les longueurs et largeurs de cet engin
surtout si c'est pour le démonter à des fin de récupération de pièces
bye
slachl
bye
slachl
