Resine
olivier92
Numéro de département : 92
Resine
Message par olivier92 »
Après une petite discussion avec Korben hier, deux heures, je lance un sujet sur les résines.
Le but, que chacun donne ces techniques, nous face découvrir de nouveaux produits
Enfin, je n’ai pas la science infuse, loin de là, donc, niveau résine ce sujet est là pour vous défouler
Voilà ce que j’utilise, de gauche à droite
De la plastliline, idéal pour les empreintes, les moules, etc, problème, ça ne sèche pas, mais c’est réutilisable à souhait, une sorte de pâte à modeler très très fine.
Devant, idem, le même genre de pâte extra fine. Celle ci se cuit au four à 125° une quinzaine de minute, et ressort de celui ci après refroidissement très dur. Pas comme les madeleines », ça ne gonfle pas, ça garde sa forme d’origine, aucune déformation
Ensuite, un mastic polyester, Up system, on fait toujours dans le très fin, par contre temps de travail, cinq minutes, il ne faut pas se tromper.
La résine époxy qui suis, la du régal, un temps de travail qui laisse place à l’erreur, ma préféré, le seul soucies, incompatible avec le plastique, celui ci peut servir seul de démoulant, extrêmement liquide, elle peut être mélanger à différent produit, de la silice, ou des micros billes en plastique ou autre, à chacun de la rendre avec la consistance voulue, j’usqu’à celle de la pâte à modeler, d’ou facilité au ponçage par rapport à la silice qui rend la résine comparable à du verre
Un démoulant, et de l’huile de silicone à utiliser dès la fabrication d’un moule
Entre les deux, du silicone avec son catalyseur, le top au niveau finesse.
Suite le Chrystal Résin idéal pour les feux et qui peut être coloré avec la gamme vitrail de chez Lefrant Bourgeois, sans, c’est complètement transparent.
Un petit exemple :
petit délire de ce matin, un moule en silicone, de la christal résin colorée en bleu avec du vitrail bleu et une petite led blanche, je pense qu’une led bleue fera mieux l’affaire, et la résistance qui va bien.
Pour mon petit merco du dakar,, des feux, idem, moule en silicone
Ne pas oublier, masque, gants, ces produits sont extrêmement toxique, surtout la silice qui entre dans les pores de la peau.
Et puis pour travailler sympathiquement, des pots, des spatules, des pinceaux.
Je vous laisse une adresse, Société Polyester 93 à Bobigny.
Olivier
TITO
Re: Resine
Message par TITO »
salut olive,
pour ma part , je n'utilise que les produit esprit-composite ;)
tito ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: Resine
Message par mecatron37 »
Merci Olivier, pour ce beau reportage.
Sinon pour ma part, pareil, j'utilise du silicon RTV (recuperer d'une vie antérieure) pour les moules.
Mais j'ai pas trouvé de résine de coulée.
Sinon pour façonner ou boucher des trou de carro du mastic polyester a carrossier.
Bien vu le cout de la crystal resin.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Re: Resine
Pour ma part, petit bricoleur que je suis j'utilise comme mastic (de rebouchage) la marque "synthofer", mastic polyester standard, je suis satisfait du resultat, pour moi c'est super facile à employer et à poncer et c'est pas trop cher et j'en trouve dans tous les magasins.
Re: Resine
Sympa ce sujet, bonne idée ;)
Olivier92 >> la résine que tu utilises est complêtement transparente ? Tu fais des phares avec ??
olivier92
Re: Resine
salut pat,
Oui, la chrystal resin est totalement transparente
mes phares pour l'instant sont pas mal épais, plus d'1 mm
J'ai pris l'empreinte sur ma carrosserie bruder et rouler jeunesse, tu as la même chose, mais en transparent.
Je vais essayer de les faire un peu moins épais, le souci, c'est que ça reste un tout petit peu souple, comme je pense que c'est à base d'époxy, ça durcit dans le temps quasi indéfiniment.
Olivier
Re: Resine
Superbe reportage. :up:
Il est vraiment un pied d édifice pour ceux qui veullent en savoir plus sur la résine.
Re: Resine
olivier92 a écrit :salut pat,
Olivier
L'epoxy polymérise beaucoup plus vite (et deviens plus dure) si elle est chauffée. Ce serait intéressant de voir ce que donne la polymérisation après un passage au four a 60~70°.
Par exemple, la colle epoxy Endfest 300 est 3 fois plus résistante si elle polymérise aux alentour de ces températures.
olivier92
Re: Resine
Il faut savoir un truc, l'epoxy polymérise tout le temps
Si l'on veut matérialiser le truc, la courbe de durcisement est haute au début, 2 heures, mais dans cent ans l'effet continura avec une courbe beaucoup plus plate, ça ne s'arrete pas.
Le principe..... des molécules se mélangent d'ou fabriquer un mélange très précis pas comme le polyester qui prend effet de suite.
A priori, d'après ce que j'ai compris, l'epoxy, auquel on peu mélanger de la silice pour la rendre pratique à travailler comme du mastic accroche à tout ce qui contient de la silice ( réaction chimique), le bois, le verre, la pierre ect, ça colle au molécule que l'on veut coller.
Bibi c'est acheter un balance qui pese au 100 eme de gramme.
Avec ça, pas ni problem
Olivier
Re: Resine
En effet, la polymérisation continue tout le temps, mais la température de polymérisation initiale influe sur la résistance, c'est ce que je voulais dire.
Re: Resine
olivier92 a écrit :Il faut savoir un truc, l'epoxy polymérise tout le temps
Si l'on veut matérialiser le truc, la courbe de durcisement est haute au début, 2 heures, mais dans cent ans l'effet continura avec une courbe beaucoup plus plate, ça ne s'arrete pas.[...]
Explication en images:
Re: Resine
olivier ,korben
la il y as un "bug dans l'espace :temps solidité
mais peux etre que ce n'est pas a l'échelle humaine 100 ans c'est vite passé!!! :lol:
bon :jesors: poussez pas derriere!!
olivier92
Re: Resine
Il faut agrandir l'image thierry
et tu vas voir, la courbe est en constante progression.
Plus ça progresse, plus c'est solide
Ce n'est pas a l'ancien que l'on va apprendre ça!
Olivier
olivier92
Re: Resine
Je ne déterre pas
Je farfouille au 4 coins du forum
Et à la base, je mes ça là.
Est ce que quelqu’un as déjà essayé l’"Algimat"
Pas de pot, je me retrouve assis à coté de ma dentiste préféré depuis quelques temps
A l’ahi’ vé, p’uise d ‘emp’unte
Elle utilise donc, elle, de l"’alginate"... sans s’agiter
Sec en quelques minutes…
Plus que le moule à empli’e.
Je chai che des infos
Olivier
Ps . Ma boite aux lettes en est pleine aujou’dhui
Je vous tiens au couhant si pas de ’éponse
Ça à l’ai’e pas mal
domgiroux
Re: Resine
Message par domgiroux »
si je ne me trompe pas l'algimat est a base d'algues et l'empreinte ne tiens pas longtemps dans le temps
(esperience personnel :siffle: )
