Scania tamiya de David 56
david56
Message par david56 »
Ca y est j'ai reçu mon scania pour noël :
Bon après avoir trié les pièces j'ai attaqué le montage du chassis :
Montage ensuite des amortisseurs et de l'essieu avant :
J'ai juste une petite question pour les servos notamment celui de direction : sur la notice il dise que le servo une fois au neutre , doit ensuite tourner à 90° :
seulement mon servo ne va pas jusqu'à 90° il s'arrète avant . Est-ce normal ?
Voilà pour le moment a+ David
david56
Re: Scania tamiya de David 56
D'accord je n'avais pas compris comme ça désolé
david56
C'est certain je prend déjà du plaisir à regarder toutes ces pièces dans la boite et à commencer le montage
J'ai hate de pouvoir rouler avec mais je vais prendre mon temps pour ne pas faire de bétises
Tu as bien raison c'est un plaisir le montage, si tu en es au niveau du train avant saches que tu peux gagner en rayon de braquage en limant les deux pièces qui relient le pont et les pseudos amortiseurs...
david56
ok d'accord merci pour ces petites astuces mais pour l'instant je vais le monter simplement sans rien changer et après je verai pour faire les modifs ( je prendrai du plaisir à démonter et remonter)
kristoff34
Message par kristoff34 »
fredejuan a écrit :Tu as bien raison c'est un plaisir le montage, si tu en es au niveau du train avant saches que tu peux gagner en rayon de braquage en limant les deux pièces qui relient le pont et les pseudos amortiseurs...
Je confirme, car des fois ca manque bien, un bon rayon de braquage,
david56
Bonjour à tous après une petite période d'absence, les études avant les camions dsl !
J'ai une petite question :
Sur mon scania mes acccus c'est du conrad :
http://www.conrad.fr/packs_d_8217accus_ ... 389_599956
3000 mah
et le chargeur :
http://www.conrad.fr/chargeur_lent_econ ... 392_121236
J'ai donc chargé mes accus complètement
et j'ai commencé à rouler (quel plaisir !!!)
et au bout d'une demi heure pendant que le camion roulait, la batterie a explosé !
à votre avis est ce que cela peut arriver ? Est-ce de ma faute ou cela pourrait être dû à un défaut de la batterie ?
A Bientôt
David
david56
En fait on a entendu un gros boum comme un pétard
et la batterie s'est ouverte sur un des côté
Sur le camion il n'ya pas trop de dégats heureusement ! à part le logement de la batterie
TITO
Message par TITO »
salut,
en voyant ton chargeur,as tu prix le temps de convertir les données pour ne pas charger plus qu il ne faut.
apres si tu as respecter les données,un accus mal confectionner peux soit prendre feux ,soit exploser (eh oui ca arrive plus qu'on ne le crois)
ce n'est pas forcément du a un cour-circuit
ca met deja arriver sur un pack qui avais une resistance interne trop elever par rapport a ma consomation (bruschless)
essais de voir avec eux ,a savoir si tu peux l'echanger
tito ;)
david56
Bonjour à tous
En meme temps que bosser sur ma semi bizien me vient une idée
J'ai découper dans une cabine scania acheté d'occasion , la porte côté chauffeur .
Seulement , je recherche un système de charnières qui puisse faire ouvrir cette porte
Si certains avaient des idées ?
Merci d'avance
Mattgolfgti
Numéro de département : 57
Message par Mattgolfgti »
Slt, tu pourrais metre des photos car on peut pas se faire une idée de ta machine :D
V8 pour un style de vie
david56
Salut à tous
petite mise à jour après un long moment d'absence
mise en peinture de mon scania
désolé pour la qualité des photos c'est fait avec un portable
A +
david56
Salut à tous,
quelques news de mon scania,
j'ai commencé l’intérieur de mon camion, (l'interieur est juste présenté c'est pour cela que ce n'est pas droit).
Il reste pas mal de boulot pour le finir. Et beaucoup de masticage !!
-- Tue Jan 17, 2012 11:22 am --
Juste une petite question quelqun aurait-il des photos détaillées des tableaux de bords de scania
merci d'avance
