pelle cat bruder
Verrouillé
furious46
pelle cat bruder
Message par furious46 »
salut a tous
je vous mes quelques photos de ma pelle bruder entierement motorisé par des servos mg955
si vous avez des questions je suis la pour y repondre
voila quelques photos
furious
salut furious
je viens de redimensionner tes images qui sont enormes
a l'avenir
choisi comme indiqué dans le tuto le lien "sur un forum" cela créra une miniature agrandissable
merci d'avance
T78
la puissance n'ai rien sans la maitrise
Re: pelle cat bruder
salut furious
vraiment tres sympa tes modifs et en plus on a des details
bon courage pour ton chargeur mais au vue de ta pelle cela devrait le faire ;)
furious46
j ai aussi donc un chargeur en construction plus un camion benne en construction mais c'est vraiment dur de trouver de bon accessoirs pour les motoriser mais bon tout est realisable et mes projets veront le jour bientot grace au forum
merci a tous et n'essité pas a metre des photos pour les autres
furious46
Pelican
Message par Pelican »
Une affirmation: c'est une SUPERBE réalisation!!! :respect: :respect:
Et une question: quel type de foret as-tu utilisé, en quel diametre?
A plus
Pelican, le retour!!!
furious46
pour les forets ce sont des forets de diametre 6 (hilty) recup au taf lol ensuite j'ai utilisé des tubes en alu de diametre exterieur de 8 et interieure de 7 (de preference il faut utiliser les meme tubes mais en laiton ils sont plus solide)
ensuite j'ai coupais la tete car elle rentre pas dans le tube et y couper la longueur souhaité acouplé a ca un servo mg955 sous 6 volt pour 15kg au cm
imaginer la force
le potar a etait enlevépour tourner a l'infini
et le tour est joué
le reste c'est savoir ou bien placer les servos car il faut qu'ils rentrent dans les bras le plus possible pour les voir le moin )possible
le plus dur ca a eté la rotation apres plusieurs systemes j'ai reusi a trouver le bon
j'ai donc utilisais la tete d'une vielle disceuse (petit model avec roulement)
et la plus de jeu et une rotation nikel
j'ai testé ma pelle dans de la terre qui na pas etait retourné dans un coin de la montagne bien sur avec plein de cailloux et rien a resisté a mon godet lol
donc resultat plus que correcte
voila
d'autre question?
[AT]+
furious46
micka21
Numéro de département : 21
Message par micka21 »
salut furious46 belle realisations!ont voudrait bien voir sa en video!comment ta fait pour que les
servos mg995 tourne a 360°?moi je suis entrain de la realiser
ma pelle bruder!j'en suis au debut lol merci pour ta réponse et bon réveillons!
furious46
salut micka
pour tes servos il faut que tu les ouvres et que tu retires le potar et sans oublier d'enlever le teton sur le gros pignon ensuite sois tu mesures ton potar et tu le remplace par 2 resistances pour avoir ton point 0 ou alors tu le sort et tu refait ton point 0 a chaque fois que ton potard tourne (la meilleur soluce pour toi si tes pas un electronicien c de le laissair dehors)
furious46
furious46
j'oublier si tu regarde bien les photos de ma pelle plus haut tu vois les potars
micka21
salut furious46 et bonne année!
merci pour l'info je v essayer de faire sa,car je suis pas un pro! :lol:
mais sa a l'air pas bien compliquer comme meme!tu les a acheter ou tes servo?
bonne soirée
furious46
sur ebay des mg955 ils sont vraiment pas chers et non c'est vraiment pas compliquer pour la modif si tu veus je te fait une photo?
furious46
micka21
salut,je veut bien une photo si sa te derange pas?tu les achete en chine?
sa met longtemp a venir aussi?merci bonne journée
furious46
slt a hong kong ca mais environ 1 semaine
micka21
salut j'ai acheter mes servo j'ai plus cas faire la modif
pour qu'il tourne a 360°,donc il faut enlever la buter et sortir le potard et
c'est fini?il faut rien faire au potard?merci bonne soirée
furious46
voila tu sors la butée et le potard et c'est bon
ensuite une fois monté sur la pelle fait attention car il y a rien que arrette le servo de tourner(risque de casser une ou plusieurs pieces)
alimente les en 6v si ton recepteur peu etre en 6v
furious46
micka21
ok merci apres il faut regler la course avec la radio?
tout simplement?merci et bonne soirée
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
