Bi train or not to bi train ?
Salut à tous, j'aurrais souhaité avoir des renseignements sur deux formes de bi train, voici donc deux modèles que j'ai trouvé :
place aux photos...
1er modèle ( venant des photos de fred et aurélie)
le racordement se fait comme ça :
et 2ème modèle : la liaison se fait par une selette
Merci à tous pour vos réponses.
Pelican
Re: Bi train or not to bi train ?
Message par Pelican »
Salut!!
pour le deuxième le site du fabriquant, que tu connais sans doute, la photo vient de chez eux ;)
http://www.tr-ax.com/index.php?option=c ... &Itemid=57
Pelican, le retour!!!
Ok merci pour vos réponses.
Re-salut à tous, pouvez vous me dire si il existe des bi-train dont la deuxième remorque est équipée que d'un essieux ;) ?
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
fredejuan a écrit :Re-salut à tous, pouvez vous me dire si il existe des bi-train dont la deuxième remorque est équipée que d'un essieux ;) ?
IL N'EN EXISTE PAS
sauf trasport allouin (avec dérogation,transport de messagerie légère)4eme photo
ce que tu veut dire est un petit train ou train double pour les non initiés
petite explication:
un bi-train,c'est ce que j'ai mis en photo (bft,1ere photo)
un train double ou petit train est un 20 pieds+dolly simple essieu+un 20 pieds (2eme photo)
quesqu'un 20 pieds:
c'est une petite semi de 6,55m de long spécial pour les petits container de 20 pieds ;)
a++frederic
rien de tel que le rc
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
pour la 2eme photos dans notre service déménagement on en a un avec un renault prénium comme tracteur et sur rouen il y a quelque messagerie qui utilise se mode de traction
IL N'EN EXISTE PAS
petite explication:
quesqu'un 20 pieds:
a++frederic
merci pour ta réponse, on peut pas dire qu'elle soit incomplete !
en ce qui concerne la deuxième photo , je n'avais pas fait gaffe je suis resté "bloqué" sur la précédente... :vantard: problème de vue déja à mon age.
Salut à tous,
Voici le debut de mon bi train, je suis un peu déçu du resultat :depite: car je n'arrive pas à trouver le bon compromis, c'est à dire que je n'arrive pas à garder le container d'aplomb et garder une "bonne ligne" en même temps
En utilisant des longerons de 19mm le container est d'aplomb mais ils me parraissent trop épai à mon gout. J'ai donc utilisé d'autres tiges en alu plus fines mais comme rien n'est simple le container n'est forcément plus d'aplomb.
( Si vous aves un tuyau, je suis prenneur )
Place aux photos :
Image le container vient de chez Bruder
les couleurs ne sont pas définitives...
Petite demande de renseignement, je souhaite alimenter les deux remorques ( clignotants et freins ) comment faire car j'ai des camions qui sont équipés mais je ne sais pas si il faut brancher les leds en série ou parallele pour garder le signal. ;)
Bon , demain la deuxième remorque finie mais j'ai tjs mon problème d'alimentation de led...
frederic et aurelie
salut fred
il y a un blème sur ton bi-train:
sur ta semi,qui a la sellette,la selette doit pouvoir entrer et sortir dans les longerons ;)
car lorsque tu roule avec cette semi en simple train tu doit pouvoir te mettre a quai simplement en ouvrant tes portes ;)
a++frederic
Pelican
fredejuan a écrit :Petite demande de renseignement, je souhaite alimenter les deux remorques ( clignotants et freins ) comment faire car j'ai des camions qui sont équipés mais je ne sais pas si il faut brancher les leds en série ou parallele pour garder le signal. ;)
En parallèle, fred, en parallèle!
PS: tu fumes trop!! :lol: :lol:
Salut à tous, voici l'anvancée de mon bi train, il me reste encore quelques details à paufiner.
les baches sont faites avec un k-way mais l'ouverture verticales sera modifiée en ouverture horizontale quand j'aurai le temps. :siffle:
vraiment tres sympa !!!!!
:respect:
Merci titi, pour les containers ils proviennent de bruder .
