Salut à tous, comme vous avez dû le voir j'ai un camion en route et pour accessoiriser celui-ci j'ai ma petite idée mais d"abord je voudrais savoir en possédant 1 récepteur 2.4ghz 6 voies et 2 vario ,1 novak et 1 TAM .
Voilà le vario NOVAK pour la propulsion et le TAM dois servir à piloter un moteur réducteur 1:50 CONRAD mais comment faire le branchement, alimenter les deux moteurs sur le même accus sans cramer le récepteur.En passant le vario TAM avec le moteur réducteur, il ne craint pas ???
D'avance merci
1 recepteur, 2 vario quelles possibilités....
VINCEREEF
- Numéro de département : 80
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: 1 recepteur, 2 vario quelles possibilités....
VINCEREEF a écrit :Salut à tous, comme vous avez dû le voir j'ai un camion en route et pour accessoiriser celui-ci j'ai ma petite idée mais d"abord je voudrais savoir en possédant 1 récepteur 2.4ghz 6 voies et 2 vario ,1 novak et 1 TAM .
D'avance merci
il te suffit, d enlever le fil rouge d un des deux variateurs, et il n y auras plus de BEC sur ce varion (pas d alimentation du recepteur)
VINCEREEF
Salut voilà le soucis est passé car je change de configuration, donc plus besoin de 2 varios , merci pour vos réponses quand mêmekorben a écrit :VINCEREEF a écrit :Salut à tous, comme vous avez dû le voir j'ai un camion en route et pour accessoiriser celui-ci j'ai ma petite idée mais d"abord je voudrais savoir en possédant 1 récepteur 2.4ghz 6 voies et 2 vario ,1 novak et 1 TAM .
D'avance merci
