Il arrive assez souvent que les débutants ne sachent pas comment il faut alimenter une LED.
Loin de moi l'idée de remplacer les autres tutos déjà réalisés par d'autres membres. Je présente ici juste une petite application web que j'ai trouvé superbe.
Voici donc un petit site très bien fais que je vient de trouver et un "howto" (comment l'utiliser).
Le site : http://ledcalc.com/
Sur la gauche, il y a 4 champs à remplir:
1- "Supply Voltage". Il s'agit de la tension d'alimentation dont vous disposez (7.2V pour nos batteries camion, 6V venant du MFU (si je ne me trompe pas). Utiliser un "." et pas une ","pour faire les décimales.
2- "Voltage Drop Across LED". Il s'agit de la chute de tension de la led.
Cette information se trouve dans la "datasheet" de la led. Au pire, votre revendeur sera en mesure de vous donner cette valeur.
Voici quelques valeur générales données par le même site :
Led standard rouge : 1.7V
Led Super brillante rouge : 2.2V
Led Standard vert : 2.2V
Led haute intensité bleu ou blanc : 4.4V
3- "Desired LED Current". Il s'agit du courant nécessaire au fonctionnement de la LED.
En général, les Leds standard consomment 20-30mA. Plus il y a de courant dans la led, plus elle éclaire. Mais Au dessus de ces valeurs, la led risque de "claquer".
Certaines led haute luminosité peuvent consommer plus de 200mA
4- "How many leds connected". C'est bêtement le nombre de led que vous voulez dans votre montage.
Une fois les 4 champs remplis, il ne reste plus qu'a appuyer sur "Click To Calculate" et le résultat s'affiche juste à droite.
Vous savez maintenant comment câbler vos led.
Il ne reste plus qu'Ã savoir quelle doit être la valeur de la/des résistance(s).
Eh bien, pour ca, il suffit de regarder en dessous :
- "Exact calculated resistance". C'est la valeur théorique de la résistance qu'il faudrait. Mais toutes les résistances n'existent pas. Elles sont "normalisées" (de "norme").
- "Nearest higher rated resistor". C'est la valeur "normalisée" qui est la plus proche de la valeur théorique. C'est cette valeur que vous devez demander à votre revendeur.
- "Wattage recommendation for the resistor". C'est la consommation de la résistance qui vous est proposée. Il est possible que votre revendeur vous demande cette valeur. Si votre revendeur vous propose un "wattage" plus grand, c'est bon. Personnellement, j'utilise toujours des 1/4 de watt.
- "Actual Single LED Current". C'est la consommation réelle par led. Elle ne sera généralement pas exactement celle que vous avez demandé car la résistance "normalisée" n'est pas la valeur théorique.
- "Power dissipated by the LED". C'est la puissance dissipée par la led. Ne vous en inquiétez pas, c'est pas important.
- "Power dissipated by the Resistor". C'est la puissance dissipée par la résistance. Ne vous en inquiétez pas, c'est pas important.
Les quelques points ci-dessus sont repris 2 fois. En effet, le circuit proposé comprendra peut-être 2 valeurs de résistance différentes.
Il reste une dernière information qui vous est donnée :
- "Circuit's total current consumption". C'est la consommation électrique de votre circuit ( résistance(s) et led(s) ). Cette information est très importante. Elle vous permet de calculer combien de temps votre batterie peut tenir avec ce circuit branché.
La formule est la suivante : durée = Capacité de la batterie / consommation. (cfr exemple ci-dessous)
Prenons un exemple:
J'ai acheté une batterie 7.2V 1000mAH. J'aimerais, avec cette batterie, alimenter les 5 leds que j'ai mises au dessus de la cabine de mon Aéromax. Les leds blanches que j'ai achetées consomment (selon mon vendeur) 20mA et ont besoin de 3V.
Je rentre donc les informations sur le site :
1- 7.2 V
2- 3 V
3- 20 mA
4- 5
Je valide et le site me propose :
Je dois prendre 2 résistances de 68 Ohm et une résistance de 220 Ohm (1/8 ou 1/4 de watt)
Mon circuit consommera alors 54.4mA
Ma batterie durera :
Durée : Capacité de la batterie / consommation = 1000mAH / 54.4mA = 18,4 Heures
Voilà , j'espère que ce petit tutoriel en aidera certains
Au plaisir
Dergonic
