Modification d'un pont de TLT pour le rendre plus étroit
J'ai lu deux ou trois sujet ou était posée la question de savoir si un pont de TLT est comptable en largeur avec les ponts de camions classiques.
Le réponse est non, il sont un peu trop larges (du moins pour l'usage que je voulais faire, mais il s'en faut de relativement peu, on peut s'en satisfaire et avoir des roues un peu plus sorties des cabines sans faire de modifs du pont).
Je vous livre ici ce que j'ai commencé à faire pour me construire un Unimog 6x6, mais c'est un projet un peu en stand-y pour l'instant faute de temps, mais je compte bien le reprendre sous peu :diable:
Voici la comparaison d'un pont de TLT et d'un pont classique:
On voit bien la diférence de largeur. Cependant, elle n'est pas aussi importante qu'il n'y parait car le pont de TLT, destiné à être à l'avant, va recevoir une roue simple contrairement au pont arrière qui (normalement) devrait recevoir des roues jumelées.
Dans le cas de mon Unimog, j'aurai des roues simples identiques à l'avant et à l'arrière. J'aurai donc besoin de réduire le pont de TLT (pour que la largeur soit adaptée à la cabine du Mog) et élargir les ponts arrières (avec des élargisseurs du commerce)
La modif consiste a déterminer la valeur de la réduction qu'il faudra faire pour chaque axe de transmission. L'axe est ensuite coupé puis travaillé à la Dremel pour faire une entaille sur la moitie de l'épaisseur de chaque axe, pour qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre (désolé j'ai pas pris de photos de cela...) voila un dessin:
1: axe a couper
2: on coupe l'axe et on usine une "marche" sur chaque axe sur la moitié de l'épaisseur de l'axe (d'une longueur suffisante pour la réduction voulue
3: on assemble les 2 parties
Lors de l'assemblage des deux moitiés d'axe, je les assemble avec un bout de tube laiton du bon diamètre et je colle l'ensemble à la colle UHU EndFest 300. Ne pas oublier de placer les roulements dont un sera indémontable:
Lorsque les deux axes sont prêts et bien secs, ils servent de gabarit pour la découpe du carter plastique du pont et le recollage des morceaux de chaque demi carter :
On ajuste la découpe du carter pour que l'axe rentre correctement en place:
Je coupe la carter de TLT dans la partie "droite" ce qui est bien plus facile
A la fin, on obtient un pont de TLT plus étroit:
La question est de savoir si le carter est suffisamment solide avec cette modification. Je colle les éléments de carter avec de la cyano "superglue" et je trouve qu'elle tient très bien sur ce plastique. Mais je n'ai pas mis le pont à l'épreuve du terrain encore...
Voila , j'espere que cela pourra répondre à certaines questions.
slachl54
Re: Modification d'un pont de TLT pour le rendre plus étroit
Message par slachl54 »
salut Patjabix!
super modification et avec de belles explications :respect: :respect: :respect:
par contre le fait d'avoir re-coller les carter de ponts avec de la " glue 3 ", c'est pas le top !
en fait tu n'as fait que coller les deux partie mais qu'en surface et cela risque de ne pas tenir beaucoup !
il aurai fallu que le plastique soir thermo-soudé ou encore collé avec de la " glue 3 " mais avec un manchon en plus à cheval sur ton collage pour être sur que cela tienne comme il se doit !
enfin il faut voir à l'usage !
autrement très beau boulot :up: :up: :up: :up:
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
Oui, comme je l'ai dis, c'est un peu le point d'interrogation à ce niveau.
Cependant, la surface de collage est assez importante et j'ai bon espoir que cela tienne.
L'idéal serait de maintenir cela avec une pièce mécanique en plus (un manchon comme tu le proposes) qui servirait à la fixation des encrages de suspension.
Les essais nous diront si le collage suffit.
Merci :up:
j'ai hâte de m'y remettre :)
Pour l'instant je suis à fond sur mon sous-marin pour une rencontre qui se fait ce weekend, et puis après c'est camion a fond !!! vavavoum !! :diable:
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Message par VINCEREEF »
Beau boulot, pour les axes ils sont juste coller ?? un perçage et goupille n'assureraient pas le tout ?? juste une idèe ....
Les axes sont collés/emboités l'un avec l'autre par un méplat et tenu par un tube, tout cela collé avec une colle qui tient 150 kg/cm2 (dans les conditions dans lesquelles je l'ai utilisée). Toutes les surfaces de collage ont bien sûr été dépolies et dégraissées pour assurer la meilleure tenue possible.
Je ne pense honnêtement pas que cette partie lâchera.
Je suis un peu plus circonspect sur la résistance du carter plastique, on verra.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, voici presque la même modif, mais réalisée avec un pont de f350
Carter au départ
Découpe des axes (j'ai enlevé 5 mm)
remontage des axes après modification
Les deux parties des axes sont brasées
montage pour fixer les lames de ressort et les fusées
Raaa ! C'est cool :wow:
Ben avec ces modifs, on n'a plus d'excuses pour ne pas faire de beaux 6x6 et 8x8 :vantard:
Il est sympa ce pont de F350 :)
lrz76 >> Tes axes modifiés sont solidarisés de quelle manière ? Colle, soudure ?
VINCEREEF
AH ok je pige mieux pour les axes ..oui, effectivement c'est la meilleur solution , je pense :up:
lrz76
Message par lrz76 »
Les axes sont brasé à l'argent
Ok :)
J'avais pas vu le commentaire entre les 2 photos ;)
C'est pas trop dur d'avoir un axe sans trop de faut rond ?
Je savais pas trop faire ça proprement, c'est pourquoi j'ai utilisé un tube il me sert à la fois de renfort et de guide pour l'assemblage des 2 demis arbres.
lrz76
Message par lrz76 »
j'ai fixé les deux bouts d'axes dans le fond d'une cornière alu , cela permet de maintenir les deux axes bien en face l'un de l'autre le temps de faire une brasure
Ps: désolé mais j'ai pas pris de photo du montage pour braser
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
merci les gars ca va m'aidé pour mon mack
Jipé
Message par Jipé »
salut tout le monde
je voulais savoir si vous pouviez metre des photos des ponts fixer au suspension
parce que je sais pas comment faire pour l'instant
j'ai acheter un pont F-350
j'ai déja commencé a le modifier
je metrai des photos le week end prochain si j'ai le temps
voila merci
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, voici une photo de mon montage
Revenir à « Mécanique »
