Comment peindre un Tamiya?
felix_15
Message par felix_15 »
Après l'achat d'un camion Tamiya, et pendant le montage, il y a la peinture à réaliser.
Que faut-il pour la réaliser:
Combien de bombes d'après, de peinture, de verni?
Combien de couches sur vos cabines pour chacun de ces produits?
Y a-t-il une différence d'application entre les peintures mates, brillantes et métalisées?
Et enfin, quels sont les conseils que vous pouvez nous faire partager, et les erreurs à ne pas faire?
Merci d'avance
Félix
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
salut,
pour un camion européen, une bombe d'apret suffit juste.
Pour la peinture deux (voir trois) bombes de la couleur de ton choix (en TS) une bombe de vernis (voir deux).
Nettoies bien la carrosserie au liquide vaiselle. seche la bien apres (le mienx c'est de la laissé sur un radiateur (pas un convecteur) pour eviter de laisser des fils de chiffon ou autre.
Passe des fines couches d'apret puis laisse secher une nuit apret la derniere couche.
Le lendemain tu ponces avec un papier a l'eau tres tres fin (la carro tamiya sont bien finie mais pas parfaites)
tu relaves (meme maniere que ci dessus)
tu passes des fines couches de peintures (7 à 8 sont un minimum je pense) puis tu laisses secher la nuit apres la derniere couche.
Le lendemain tu peux faire tous les details au pinceau (contour de fenetre, etc....)
Puis vernissage de le meme maniere que la peinture. La tu peux finir les bombes de vernis dessus ( a moin d'avoir choisit de le peindre en blanc)
david
Message par david »
La règle d'or est de PRENDRE SON TEMPS !!!!
Il ne faut surtout pas essayer d'obtenir un bel effet des les premières couches.
En effet au debut la peinture ne semble même pas recouvrir la carosserie alors on est tenté d'approcher la bombe et de vaporiser plus: erreur c'est là qu'apparaissent les vilaines coulées! :blues:
Alors surtout vas-y tout dooouuucement!
Papy
Message par Papy »
Même conseil: plusieurs couches fines et beaucoup de patience.
Pour les couleurs métallisées, je passe une couche de peinture couleur "aluminium" en fond, ça offre un meilleur accrochage et le rendu est plus régulier
felix_15
Merci à tous pour ces précisions. C'est vraiment la partie que je redoute le plus.
felix_15
Faut-il peindre l'intérieur de la cabine?
Comment teinter les vitres?
Chez Tamiya:
- Quelle est la référence de l'apprêt?
- La référence du verni est bien TS13?
Merci encore
Félix
chris54
Message par chris54 »
je te conseille de mettre une ou deux couches à l'intérieur (surtout les passage de roues pour rendre l'ensemble plus fini mais pas la peine d'avoir un résultat au top.
pour fumer les vitres deux solutions peinture noire ou film pour vitres automobiles
la ref de l'appret je peux de la donner mais ce soir seulement donc si quequ'un d'autre peut de la donner avant.
Je te conseil le gris (les défauts se voient plus facilement, c'est mon avis)
Pour le vernis oui c'est bien le TS13.
bon courage et comme on te l'a déja dit, prends ton temps et pense à recouvrir le camion avec un carton pour éviter les poussières de se coller (surtout pour la derniere couche et le vernis)
kokopelli
Message par kokopelli »
je fais tout pareil que cactus (et que tout le monde d'ailleurs), sauf que je te déconseille absolument de vouloir faire les détails 24h seulement aprés avoir peind l'ensemble, parce que que tu le veuilles ou non, tu auras des traces de doigts sur ta peinture, donc je te dirais comme david, prends ton temps, laisse ta carro tranquille pendant 2 ou 3 jours aprés peinture (pas touche), 1 semaine ma paraît bien en fait, parce qu'on croit que c'est sec, mais ça sèche en réalité trés lentement (à fortiori si tu multiplies les couches)
et d'autre part, si tu veux sortir de la gamme de couleur tamiya (un peu limitée quand même), tu peux acheter de la peinture en bombe 400ml en supermarché (ça te coutera vachement moins cher), ça va aussi bien (quoiqu'en dise les puristes, la seule diffèrence entre tamiya et un supermarché, c'est le prix :wink: ), à condition que tu respectes 2 règles :
- tiens toi toujours à au moins 30 cm de ce que tu peins
- ton jet de peinture commence avant la carro et fini aprés (le mouvement doît être assez rapide, sous peine d'agglomerer la peinture :wink: car à la diffèrence de l'aérographe, le volume d'une bombe ne se règle pas, et ça crache dur )
dernier conseil, si tu n'as jamais peint quoique ce soit, fais des essais sur du plastique avant, histoire de maitriser le geste et la distance :) sinon, tu risques d'être déçu :wink:
et aussi, la seule refèrence indispensable de chez tamiya, c'est la TS ou PS31 (smoke) , les deux fonctionnent nickel pour fumer les vitres ( de l'interieur of course ) mais les vitres du camion sont déjà pas mal fonçées quand même :wink:
david
Message par david »
pour te donner une idée de l'effet avant-après le "fumage" des vitres tu peux jeter un oeil dans ce vieux sujet:
http://www.camions-rc.com/viewtopic.php ... highlight=
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Tout a fait le MFU vient a 1 cm du pare brise ce serait pas beau de voir la grille du HP :wink:
Enfin les grandes vacances.
Thierry 77
th
Message par Thierry 77 »
bonjour a toi, :wink:
la regle d'or est de ne pas etre pressé.......
bien prendre son temps pour éffectuer la peinture .......
moi j'ai laissé secher la peinture 1 semaine et demi avant d' effectuer le venis....
pour plus d'info voici un topic...
[AT]++ th. :wink:
Tuto MFU..
cater38
Message par cater38 »
Bonsoir,
Quelle est la marque, la référence, en bombe ou au pinceau, pour du orange trensparent?
J'ai essayé Revell, c'est pas terrible la couleur. Ca fais plus beige!
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
très instructif ce topic sur la peinture....
faudrait peut être en faire un post-it ?
bounty
Message par bounty »
Salut
j ai une infos pour toi qui commence ta peinture surtout si tu la rate ne jette pas ta carrosserie par la fenêtre tu peux la rattraper il te suffit d un petit bidon de carburant thermique et tu trempe la pièce ou la carrosserie tu verra la peinture part sans souci après le trempage tu la nettoie avec du produit vaisselle tu rince bien et tu sèche.
et tu recommence ta peinture comme tu le souhaite :lol:
A plus bon courage
Bounty
david
Message par david »
@François: en effet ce sujet fait le tour du problème c'est une bonne idée->post-it :wink:
@Bounty: en effet ça fonctionne très bien mais c'est un sale boulot :?
Quelques images:
http://www.camions-rc.com/viewtopic.php?p=18075#18075
