Problème sur variateur
Pierrot180
- Numéro de département : 8
Bonjour j'ai un petit problème avec mon variateur Futaba MC230CR, quand je met le camion sous tension le variateur se met a clignoter et a emettre un bip régulier en meme temps que le clignotement rouge et impossible de faire déplacer le camion .
Pourriez vous m'aider pour régler se problème ?
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: Problème sur variateur
C'est la première fois que tu branches ton vario ?
Si c'est le cas, la plupart des varios ont besoin d'un petit réglage pour fonctionner. Regarde dans la notice quelle est la méthode d'initialisation pour ton vario.
As-tu une notice en français ? je viens de la trouver a télécharger mais en anglais. Si t'as besoin de traduction, demande moi.
Pierrot180
Non Patjabix ce n'est pas la première fois que je branche le variateur , le camion a deja roulé avec et comme j'ai eu un souci de charge avec ma radio j'ai voulu juste changer les quartzs avec mon autre radio ( sans succé ). Alors maintenant que j'ai réglé le problème de la charge de la radio j'ai le vario qui clignote et sonne toute les secondes environ.
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi est ce le faite d'avoir voulu changer les quartzs ?
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
hello, ils font souvent cela quand ils ne recoivent pas de signal de la radio, tu es sur d etre allumé coté radio? d avoir les bons Quartz?
et moteur branché au vario?
Pierrot180
Oui Korben je suis sur que le moteur est branché au vario et que j'ai les bons quartzs et la radio est également bien allumé, surtout que le mois derniere le camion a roulé avec cette ensemble.
A part le vario, les autres servos fonctionnent-ils ?
Y'a certainement un problème de branchement, ou alors l'accu de propulsion qui est déchargé.
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Si tu es sur d'avoir mis les bon quartz, inverse les , j'ai appris il y a quelques temps en faisant cette erreur qu'il y avait un quartz emeteur et l'autre recepteur
Ha ben oui !
Il y a (normalement) un marquage "T" pour "Transmeter" sur le quartz de l'émetteur et "R" pour "Receiver" (ou récepteur
) pour le . . . récepteur
- fredejuan
Es ce que c'est récent ou non car j'ai jamais eu ce pb d'inversion ?Patjabix a écrit :Ha ben oui !
Il y a (normalement) un marquage "T" pour "Transmeter" sur le quartz de l'émetteur et "R" pour "Receiver" (ou récepteur) pour le . . . récepteur
Pierrot180
Non c'est bon ils sont chacun a leurs places le "T" dans la radio et le "R" sur le recepteur, mais je suis en train de me demander si je n'ais pas une de mes connections de la battrie qui n'est pas HS.
Là comparé a tout ta l'heure quand je met le camioin sous tension il y a toujours le bip et le clignotement sur le variateur, mais en plus le moteur tourne par petit coups réguliers sans rien toucher à la radio ( elle est juste sous tension ).
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
J'ai toujours connu ça il me semble... et je ne dirai pas mon âge !fredejuan a écrit :Es ce que c'est récent ou non car j'ai jamais eu ce pb d'inversion ?Patjabix a écrit :Ha ben oui !
Pierrot180 >> tu ne nous a pas dit si tes servos fonctionnent correctement: test d'abord ta radio "de base" sans vario, ni accu de propulsion ni moteur. Si tu commandes correctement tes servos, c'est déjà que la radio est OK. Après, rebranche to vario, ton accu de prop et ton moteur et faisant bien une vérif de tous les branchements.
Et aussi, refait l'initialisation du vario, ça mange pas de pain...
Pierrot180
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Pierrot180
Non Mecatron37, je suis sur que l'accus n'est pas vide.
Si quelqu'un sait comment on régle ou réinitialise le variateur Futaba MC 230 CR ca serait vraiment cool car malgrès l'aide de Thierry 78 avec la notice en anglais je n'arrive pas (surtout a cause d'un problème de traduction ).
