mabuchi couineur
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
mabuchi couineur
Message par easycure »
salut le forum,
alors maintenant c'est mon moteur (mabuchi standard) qui couine dès que j'accélère. Le bruit vient bien de la tête du moteur (là ou il y a le pignon) et pas du haut parleur de la MFU.
Vous avez déja eu ça ? vous avez réussi à le faire taire ?
merki le forum
nico
Re: mabuchi couineur
si, si, sérieusement, une goute d'huile sur tes bagues de tete et de *** de moteur, et le tour est joué ;)
korben ,
:tusors:
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
fredejuan a écrit :korben ,
:tusors:
comment tu parles mon modo preferé :?: :?: :?: :?: non je suis pas leche botte enfin ... :lol: :lol: :lol:
easycure
ben en fait, il "couine" avant même de tourner, dès que je pousse un tout petit peu les gaz, donc je ne pense pas que cela soit dû aux bagues ou autres axes de rotation :(
Plutôt un truc électronique ? (doit pas y avoir beaucoup d'électronique dans un mabuchi...)
Je viens de le démonter du camion et de la boite, ben c'est au niveau du collecteur ou des charbons... Chelou !!! et ca couine fort !!!
Je viens d'y mettre un peu de WD40, mais toujours couineur le gaillard...
Dernière modification par easycure le 14 juin 2009, 23:13, modifié 1 fois.
Milka-63
c 'est peu etre que tes charbons son neuf non ?
WD40?
bin maintenant lubrifie les bagues garçon
et c est ps le vario? :siffle:
c est vraiment chelou, ce que tu dit là
comment peut t il couinner avant de tourner? tu lui a marché sur une patte?
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
normal il couine meme a 1 ou 2 Khz je pense.
C'est la fréquence de découpage électronique du vario du MFU.
comme sur les perceuses sans fil, des que tu presses légèrement la gâchette ca couine.
plusieurs solution a ca.
1 augmenter la frequence du vario => pas possible car electronique.
2 diminuer le jeu mecanique dans les paliers.
3 coller les fils de cuivre du moteur.
4 mettre des ressorts de charbon un peu plus fort.
pour les autres points ca passe par un désertissage du mabushi... pas facile.
Perso, moi j'aime bien quand elle couine . :jesors:
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
easycure
ok, ben je vais laisser comme cela alors, en attendant d'y mettre un Truck Puller 2...
merki les gars !
nico
J'ai ce même bruit avec tous mes variateurs mais je fais avec, ça ne me pose pas de problème.
Chti millepatte
Message par Chti millepatte »
salut, un peu en retard mon post concernant le "couinement", en fait les mabuchi ou les johnson sont mal serti, j'entend par là que le rotor a l'interieur a beaucoup de jeu entre les bagues bronze aux extremités
y'a pas vraiment de solution, puisque ce sont des moteurs a cages non démontable
suffit de brancher le moteur sur un accu chargé ou avec un leger courant de 2V à 5V et de pencher le moteur tete en bas puis tete en haut, vous verrez ya toujours un coté qui "couine"
voili voilou ^^
- Mercedes 1838 + remorque alu tamiya ( vendu il y a bien longtemps )
- Globe Liner en cours de construction avec remorque plateau tamiya
- Scania R470 avec remorque bachée carson
easycure
merci pour la réponse
et avec le temps il couine moins on dirait :)
[AT]+
nico
Chti millepatte
et oui tout se bonifie avec le temps ! :lol:
surtout quand il est neuf, le moteur a besoin d'un rodage
donc a force de conduire ton bahut le moteur se "cale" bien
tu n'as qu'a mettre de l'huile sur les bagues avant chaque pack, et hop c'est parti
de plus, il faut roder les bagues, mais aussi les charbons, encore une fois pareil, avec le temps tout s'arrange
bonne route ! :banane: :up:
