elargir un pont arriere tamiya
appia19
Message par appia19 »
salut a tous je suis sur les ponts arrieres de mon mercedes 6X6 et je seche un peu pour elargir les ponts :( .en effet je passe en roue simple(pneus f 350,jantes hummer) .alors si quelqu'un a une idee,je suis preneur.il me manque 15mm de chaque cote.voila merci de votre aide.
slachl54
Re: elargir un pont arriere tamiya
Message par slachl54 »
salut !
il y a une solution toute simple pour élagir des voies !
il te faut trouver des manchons filetés au diamètre de ton axe et que tu visse sur ton axe
, donc un manchon par coté, puis dans ce manchon tu visses
un morceau de tige fileté pour avoir tes 15 mm, tu répète l'opération
sur chaque coté et le tour est joué , un coup de frein filet et c'est parti :up: :up: :up:
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
appia19
bonsoir slachl merci pour l'info j'y avais un peu pense mais pour moi le probleme vient de la cannelure de l'hexagonale.en effet sauf erreur avec un manchon je n'ai plus cette canelure,donc plus de liaison arbre-hexagonale et vu que je mise sur une transmission bourree de couple j'ai peur d'un simple montage par ecrou . voila si je me gourre merci de me corriger a plus
slachl54
re !
pour le problème de canelures , il te suffit de percer
ton morceau de tige fileté à la sortie du manchon pour y mettre un axe
qui s'enfichera dans un exagone avec une gorge ,
comme cela pas de problème de rotation dans le vide de ta roue !
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
appia19
re re !
ouais bon je suis pas doue vu que j'ai 4 chassis au 1/10 dans l'atelier et qu'il sont tous montes avec des axes dans les hexagonaux,je crois que les vacances ne me reussisent pas :lol: :lol: ;blagues a part encore merci slach :up: et a bientot(je fonce a l'atelier tellement j'ai honte :oops: :oops: :oops: )
:lol:
C'est cool, ça m'évitera de poser cette question bête qui me turlupinais aussi, et moi aussi j'ai des 1/10 dans l'atelier :lol:
Merci des infos ! :up:
salut, pour la facilité il y a ce kit : http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... cts_id=357
appia19
salut fredejuan super sympa l'info :up: :up: ce kit pour f350 n'esr pas parfait (sinon on s'ennuirait :lol: :lol: ) mais je trouve que les elargisseurs en eux memes sont vraiment tres reussis je crois que je vais me laisser tenter.a plus
fredejuan a écrit :salut, pour la facilité il y a ce kit : http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... cts_id=357
dans la serie "je contredis fred "
ce kit me parait super pour les 4x4 et autre systeme a cardan
mais pour un pont de camion tu le monte comment??
ben, avec un tournevis, une clef et la notice je pense....
Je pense qu'il n'y doit pas y avoir de problème même si il a double jante car le but est d'élargir un pont....tu m'a foutu le doute. :depite:
A le regarder, j'ai moi aussi un doute, il semble fait pour s'adapter à des arbres à cardans ce qui n'est pas le cas de nos camions...
Il me semblait en avoir vu chez RC4WD mais je ne les retrouve plus...
Revenir à « Mécanique »
