MFU Eclairage complet = problème
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Message par VINCEREEF »
Salut,j'ai désidé de me faire mon éclairage sur mon TATRA et le premier test de branchement s'est soldé par un échec soit rien pas un pet de lumière.
Aprés vérification les leds sont mortes :depite:
voilà le matos commandé et ce qui y correspond
- pour les phares :4 leds blanc chaud 5mm 15000 mcd + R=120 ohms 1/2W
- pour les cligno :4 leds cligno orange + R= 120ohms 1/2W
- pour les veilleuses oranges 12 leds orange 3mm 7000 mcd + 6 R=90ohms 1/4W
- pour les veilleuses blanches 4 leds blanche 3mm 10000 mcd + 2 R=90ohms 1/4W
- pour les feux de recul 2 leds IDEM au dessus mais 1 R=90ohms 1/4W
- pour les feux arrière rouge 2 leds rouge 3mm 6100 mcd + R= 90 ohms 1/4W
L'essai s'est fait avec 2 leds blanches 3 mm 10000 mcd + 1 R= 90 ohms 1/4 W
et RIEN
et de plus c'est un porte pile avec accus 1.2 donc 4.8V ....pas de surtention ????
D'avance merci [AT]++
Dergonic
Re: Eclairage complet = problème
Message par Dergonic »
Saurais-tu aussi préciser ou tu as acheter les leds et lesquelles.
Afin que nous puissions retrouver les caractéristiques (et spécialement chute de tension et consomation)
VINCEREEF
Dergonic a écrit :Saurais-tu aussi préciser ou tu as acheter les leds et lesquelles.
OK voilà
le site:
http://www.planeteleds.fr/index.php?opt ... Itemid=191
Les leds blanc chaud 5mm:
http://www.planeteleds.fr/component/pag ... Itemid,30/
Les leds orange clignotantes:
http://www.planeteleds.fr/component/opt ... Itemid,30/
Les blanches 3mm:
Les oranges 3 mm:
Les rouge:
http://www.planeteleds.fr/component/pag ... /vmcchk,1/
et tu les a branché comment?
parallèles?séries?
avec résistances????
VINCEREEF
laburette a écrit :et tu les a branché comment?
parallèles?séries?
Pour le branchement il était convenu de mettre 2 leds en serie avec 1 résistance, d'ou la précision dite dans le 1er message.
VINCEREEF a écrit :L'essai s'est fait avec 2 leds blanches 3 mm 10000 mcd + 1 R= 90 ohms 1/4 W
et RIEN
David_du_nord
Numéro de département : 10
Message par David_du_nord »
Salut
Les leds blanches sont généralement en 3V surtout des Haute luminosité, donc deux leds de 3V avec un accu de 6V ca ne pouvait pas s'allumer je pense.
Le problème vient peut etre de là
Dergonic
VINCEREEF a écrit :- pour les phares :4 leds blanc chaud 5mm 15000 mcd + R=120 ohms 1/2W
Sur le site même, avec le lien que tu as demandé, voici ce que je lis :
Tension D'alimentation : 3,2 - 3.4 V
Consommation : 25 mA
2 leds en série => alimentation MINIMUM : 2*3.4V = 6.8V
Avec ta batterie 4.8V, ca ne marchera jamais :(
Avec de telles led, tu dois mettre une led a la fois. avec une résistance de...
Ur = la tension au borne de la résistance = U alim - U led = 4.8-3.4 = 1.4
I = Le courant nécessaire dans la led = 25mA
La résistance a mettre vaut : R = U/I = 1.4/25 = kOhm = 56 Ohm !!!!!!
VINCEREEF
OKmerci si j'ai bien pigé, alim + forte minimum 6V et dons toutes mes resistances 90ohms vont donc à la benne :depite: pour être remplacer par des 56ohms mais j'en vois pas sur le site alors lesquelles prendre (ohms et watts)
Et ce pour toutes les leds ou il y a une autre config pour les autres leds :respect:
oui, car les leds ne fonctionnent pas avec la meme tension, suivant la tension admissibles par les leds il te faut des résistances differentes!
a toi de faire les calculs suivant l'alimentation de bases que tu te sert!
VINCEREEF
laburette a écrit :oui, car les leds ne fonctionnent pas avec la meme tension, suivant la tension admissibles par les leds il te faut des résistances differentes!
D'accord mais j'y comprends rien à leur tableau et de plus y'a jamais les résistances que je touve ,une vrai épicerie .....bref c'est vraiment pas mon truc , ces leds :x
VINCEREEF
Salut, personne pour me dépattouiller de ce m**dier, pour trouver les bonnes résistances (ohms/watts) en rapport à mes données en haut de post :respect:
Car je ne peux finir la cabine de mon TATRA tant que l'elec' n'est pas passée. :x
D'avance merci
envoie un petit MP qui va bien soit a dergonic, soit a mecatron,....
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
P=UI
va voir là
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... 8puiss.htm
Prend toi la tête 1 heure, 2 heures, toute la nuit, le week end
Une fois que tu as piger ça, tout est possible
un radiateur, un mixeur, une boite au lettre, un piano à queue, de la vinaigrette
Un chemin de fer...
Puissance, tension, intensité
ça vaut le coup de s'y pencher
après, no problemo
perso, je n'ait pas encore eu le temps de m'y pencher le week end
mais la solution est là
Olivier
VINCEREEF
Bon, je suis retourner sur planeteleds et j'ai refait le tableau pour trouver la bonne résistance mais je ne trouve jamais la correspondante :x
J'en posséde des 1/4W en 90 Ohms, si en en mets 2 les valeurs s'ajoutent-elles soit 1/4 W en 180 Ohms ??
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Salut Vince,
tu peux aller voir la et te servir de la feuille excell de calcul elle est pas trop mal fait mais il y a un bug sur certaines valeurs, mais sans risque puisque le resultat n'est pas possible.
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=129&t=3552
sinon, pour tes Led il y a confusion entre Dergonic et Laburette.
Dergo a dit :
1 led en serie avec 1 resistance pour une alim en 4.8V
Sinon si tu passe en 7.2 tu peux mettre 2 led en serie avec une resistance de (7.2 -3.4-3.4 / 0.025) = 16 ohm => 27ohm ca marche.
led
courant = 25mA
tension d'alimentation
Bon a savoir aussi pour les tests, une Led eclaire deja pas mal avec tres peu de courant donc faites les tests avec des resistances entre 1000ohm et 10 000 ohm ca marchera sans aucun risque de grillage des leds.
Edite 1
Aussi j'ai oublier de te dire, si tu met 2 resistance de 90 en parrallele ca te donne 1 resistance de 90/2 = 45ohm
Pile poil se qu'il te faut.... ne benne rien.
re A+
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Revenir à « MFU »
