quel chargeur choisir
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
salut copains, voila je souhaiterais commander mon accus mais je ne sait pas quel chargeur choisir donc voila de peur de tout faire cramer je vous demande :
c'est une accus "Team Orion Pack accus 7,2V 5100Mah Rocket Pack"
si cela peut se trouver sur le meme site que l'accus je vous met le lien pour les chargeurs car je prefereré commander sur se site pour payer moins de frais de ports sinon tempis
http://www.racing-car-modelisme.com/ind ... Path=34_73
voila tout desoler de vous deranger mais quand on est nul on est ben.... nul l'electricité c'est mieu dans le batiment :up: :D
TITO
Re: quel chargeur choisir
Message par TITO »
Salut micka-63 ;)
Personnellement, je te conseillerais celui-ci
ICI
c'est un chargeur qui à le choix de se brancher sur 12 volts ou 220 volts (très pratique)
de plus pour l'utilisation que nous en faisons pas la peine d'avoir un gros chargeur.
il permet de charger les Ninh comme les ni cd et il charge intelligea ment (il coupe tout seul en fin de charge)
je l'ai utilisé pendent plusieurs année et in ne m'a jamais déçu
pour preuve de mon utilisation qui étais assez importante
je devais charger à peux près 18 accus par semaine ;)
voila
Tito ;)
Milka-63
merci beaucoup tito et aussi a fredejuan pour le mp :up: :up:
Milka-63
salut les copains,voila je relance le sujet mais cette fois pour mon accus, deja je voulais prendre l'accus si dessus en 5100mAh mais en réfléchissant (cherchez pas si il ya de violant orages se soir :lol: :lol: ) je me dis que c'est peu etre un peut trop pour juste mon camion donc je voulais savoir quelle intensité irait pour mon camion qui tournera max une journée complete lors d' éventuelles éxpos sinon se sera pour m' amuser un petit peut
merci micka
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Si tu est pret à rouler plus d'une heure,
c'est un bon choix.
N'oublie pas celui que tu aurra dans la poche, (l'accu)
C'est chiant d'être obliger de ramener ton camion dans les bras
et avec remorque, je ne t'en parle même pas.
après, tout dépend de ce que tu consomme
Les leds, 0, par contre ton moteur; suivant le poid de ton camion peut varier énormément.
La dernière fois que je me suis servis du miens, 1h30 avant de mettre les mains dans mes poches avec des 4200, même marque.
N'hesite pas sur la capacité, mais pense qu'il en faut minimum deux
Olivier
ca consomme tant que cela un Pacemaker ? ..... :labas:
Mais si non, c est un Bon Chargeur intéligent, qui va sur du 220V et c est assez rare :up:
Personnellement je ne suis pas pour des Accus NI MH de plus de 3600mAh
car il sont assez fragile chimiquement. mais déja un 3600mAh, chargé dans les règles ca dure pas mal de temps.
et mieux vaud multiplier les accus en capacité moyenne, que un gros, qui est long à charger (exemple en expo).
Milka-63
merci les copains, mais sa m' arrange pas beaucoup un qui me dit que sa vaut le coup et l'autre qui me dit que non alors j' attend d' autres reponses pour me decider svp :confus: :confus:
Salut pour ma part j'utilise un accus NiMH de 3500, 1 de 1700 et deux petites de 1500, chargé avec un chargeur à 35 euros et j'en suis content, je n'ai pas fait encore d'expo mais ça me suffit amplement.
Milka-63
voila ma decision est prise je vais donc choisir la 5100 mA/h mais pour le chargeur après réflexion je prefere en prendre un a 38e http://www.racing-car-modelisme.com/pro ... cts_id=278 ce que je voulais savoir c' est sur une 5100 mAh peut on charger avec un chargeur qui fait 1 a 2Ah
je sais, je suis chian mais j'ai pas emmerder ni ma mere nin mon patron alors faut bien que je m' occupe a mon age :D :D
:vert:
je dis oui avec Accu NI-CD
pas trop avec NI-MH
et surtout pas avec accus forte capacité.
Cela n engage que moi mais:
s'offrir un bon accu et charger cela avec un chargeur bas de gamme ou milieu de gamme.... :(
c est un bon chargeur, mais pour de l accu, milieu de gamme, la toi au dessus de 2700mAh, on passe dans une gamme supérieur, ou ce genre de chargeur avec détection moyenne du deltapeak.... bof, bof
c est pas cool pour ton accu, et il va vieillir prématurément. alors autant te payer un 2Amperes heures.
si tu veux investir dans les accus, il faut, meme si cela fait mal investir danas un bon, chargeur, puis enssuite dans des accus plus haut de gamme mais pas commencer dans l autre sens, au risque de faire vieillir des accus, ou tout simplement les tuer.
quand je vois des gards charger des 55OOmAh, avec un chargeur non stop, non delta peak au mur.... :siffle: :marteau:
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
bravo korben bon raisonement...
en clair accus bas de gamme, chargeur bas de gamme
accus moyen gamme chargeur moyen de gamme
accus haute gamme chargeur haut de gamme...pou!!!!
mais accus bas de gamme avec chargeur haut de gamme ca marche aussi
mais accus haut de gamme avec chargeur bas de gamme grrr pas bon mariage!!!
j'me trompe ou bien????
Milka-63
je comprend le raisonement ca maintenant je suis ok mais j'attend un petit mp de korben pour un coup de pouce en tout cas merci les gars heureusement que vous etes la
stephd a écrit :bravo korben bon raisonement...
mais accus bas de gamme avec chargeur haut de gamme ca marche aussi biensur :up:
tu ne te trompe pas
Résumé:
chargeur bas de gamme pour accus bas de gamme, ou ancien
chargeur milieu de gamme pour accus milieu de gamme ou ancien accu en bon état
chargeur haut de gamme pour tout accus: il entretiendra votre accu haut de gamme en vous offrant toutes les performances escomptée, il perdurera vos accus milieu de gamme, et peux même booster vos vieux accus dans la limite du raisonable(j ai du Ni cD qui as 18 ans! ;) ).
topline
Message par topline »
ca c est bon a savoir :up: :up: :up:
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Pour ma part j'utilise toujours de bons chargeurs car si l'on veut garder des batteries longtemps y'a pas de secret faut les entretenir. AUjourd'hui sur le marché on en trouve de très bon pour des tarifs raisonables. Regardez ce que fait Graupner ou Robbe par exemple.
MAis bon c'est toujours pareil, soit un reste avec des éléments aps cher et on change souvent ou on a des soucis, ou alors on investit dans de la qualité et ça dure. C'est le cas pour els batteries, les chargeurs, les équipements radios... Bref chacun voit comme il l'entend.
C'est vrai que l'on trouve aujourd'hui sur le marché des packs de très forte capacité, sachez que pour les chargé éfficacement (nimh) il faut envoyer gros dedans. Suis aps un pro mais outre le fait d'avoir un chargeur capable de supporté des intensités de charge importante, l'alimentation en jus dois aussi être irréprochable.
Tchô :up:
