problème récepteur spectrum
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Message par VINCEREEF »
Salut, je viens de recevoir un 3ème vario NOVAK et apparement celui-ci à griller la voie du récepteur de ma DX5 sur laquelle il était branché, en effet le branchement côté vario(car on peut l'inverser) était à l'envers et il est vrai que ce branchement on y regarde pas !!! Est vraiment griller ou bien y'a un espoir , en fait le fil noir était bien à l'extérieur sur le récepteur mais cela revenait à ce qu'il soit à l'intérieur :x
En plus celui-ci commande mon camion donc plus de commande de boite :x :x :x
Pelican
Re: problème récepteur spectrum
Message par Pelican »
Salut!
Pas de chance, ton affaire! :(
Si tu veux etre sur du récepteur, tu l'alimentes avec un accu de 4,8V, et tu branches un servo sur la voie 5, pour tester son fonctionnement.
A mon avis, trois options:
- le + et le - ont été inversé, et là, le recepteur complet est HS
- le + et le signal (orange) ont été inversés, et ca devrait gazer
- c'est le vario qui est HS si j'ai pas bien compris ta panne (inversion + et - de l'accu)
Bonne recherche!
Pelican, le retour!!!
VINCEREEF
Salut je vais le tester comme ça mais les autres voies ont l'air d'être encore en état, en plus impossible de programmer le vario, c'est mon 3 ème à la maison de ce modèle, je sais faire la prog'....fait ch**er sans ce récepteur pas de direction pour les 2 ponts, pas de boite donc pas de camion et 60€ le récepteur :x
En fait , le branchement noir/rouge/blanc s'est trouvé inversé donc en partant de l'extérieur du vario blanc/rouge/noir
Le rouge est resté à sa place juste inversion des 2 fil ext.
Pour moi j'étais bien branché mais c'est la prise côté vario qui était à l'envers quand je l'ai eu et là pas moyen de savoir, le sens(pas de détrompeur) et pourquoi il était à l'envers ????
VINCEREEF
Affaire réglée, je ne sais comment il s'est programmé alors que je n'ai pas suivi le procédé :up: bref il fonctionne mais si il n'était pas arrivé branché à l'envers ,ma voie de gaz aurait étè épargnée.
si ça fonctionne, c'est le principale!!! :up: :up:
VINCEREEF
laburette a écrit :si ça fonctionne, c'est le principale!!! :up: :up:
Oui, mais il m'a couter cher au final, faut recommander un récepteur spectrum :depite:
Revenir à « Les modules »
