PELLE CAT version 2
Verrouillé
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
PELLE CAT version 2
Message par CATER PILLAR »
salut à tous
je vous presente ma news pelle amelioré
place aux photos
chassis (motoriastion chenille par servo 10 kilos,partir electrique viré)
le bras (servo modifié (partir electrique viré) puis masticache )
le nouveau et l'ancien
vu general
la suite bientot
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: PELLE CAT version 2
Message par Jipé »
la rotation de la grues est faite par quoi ?
CATER PILLAR
ce sont des servo donc electronique a été viré pour prend place dans la tourelle!(demain soir photo)
la motorisation de la tourelle est un servo!!
CATER PILLAR
pelle terminer
cablage
comme vous pouvez le constater,les circuits des sevos ce sont retrouve dans la tourelle
fini
pour le systeme de levage du bras,j'ai du laissé le systeme "d'origine" car mon idée etait de mettre des micro servos,mai ceci grillais en permanence
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
superbe maniere de dissimuler les servos!!!
je suis un peu jaloux...mdr
une idee de plus a noter dans un quoi et a faire lorsque j'aurais un peu de temps.
merci francois
JC 92
Numéro de département : 92
Message par JC 92 »
tres jolie pelle et magnique boulot :bave: :banane:
CATER PILLAR
une petit mise en scene,terrassement de bassin
par contre le camion s'es enbourbé en fin de video :lol: :lol:
des petits photos
Image.
malheureusement le concasseurs est tombé en panne (moteur de tapis desaxé)
Dernière modification par bricodx le 17 août 2009, 19:55, modifié 1 fois.
Raison : correction du lien vers la vidéo
Vu que j'y connais rien en auto construction je peut uniquement te faire des compliments :
donc bravo ! :respect:
Jipé
Message par Jipé »
tu a des belle engins félicitation
nico.90
Numéro de département : 90
Message par nico.90 »
:bave: tu doit bien t'amuser... :up:
très belle réalisation... :respect:
Pelican
Message par Pelican »
Très bonne, et pourtant si simple, l'idée de retailler les boitiers :up: :up:
Chapeau bas!
Pelican, le retour!!!
mickpat
Message par mickpat »
tres belle realisation :respect: :respect:
et elle donne bien en blanc :up:
c est trop cool le camions RC
CATER PILLAR a écrit :
voici un petit tuto sur la fabrication de ma pelle
tout d'abord modifié 7 servo en moto reducteur (conseil les power pro 995,pas cher et 13 kilo de couple) enlever les circuits electrique qui prendrons place dans la tourelle (sauf servo de fleche)
comme on le voit sur la photo,le palonnier du servo est fixé à l'aide de deux vis,qui sont fixé dans le barbotin (l interieur de celui ci est rempli de pate repare tout),puis une grand vis centrale serre le tout au servo
les servos des barbotins sont fixe (à l'aide de colson) sur une plaque d'alu,inseré dans le chassis,tout simplement
comme on peut le voir sur la photo,j'ai fixe un tube (dia 12 mm) à l'aide de pate repare tout,puis sur le tube inseré de force et avec de la glue la couronne qui permettra la rotation de la tourelle!!surtout bien la meme horizontal :yoda: .Au milieu du tube,une prise jack sert de connexion electrique moteur barbotin-tourelle.
bon pour le systeme de tourelle,pas de photo,veut pas demonter la pelle :cyclops: ,mais tout simple,le pignon est rentrer de force sur la sortir du servo,et le servo fixé sur la tourelle!!!
maintenant verin
je vous montre le verin du balancier,meme operation pour les autres!!!!
donc placé le motoreducteur sur le bras,puis il sera maintenu par deux vis (photo)
percé la sortir du servo et d'un coté le tube du verin avec une meche de 1.8 mm pour y inserer une vis (photo)
de l'autre cote du verin percé à 2.8 mm pour y'a inseré deux vis sans tete de 3 mm (permettra de faire rentrer ou sortir le foret) (photo)
le bloc alu (photo) est percé au diametre du foret (ni longeur de la piece totale),et serré par une vis sans tete et glue
puis percé ce meme bloque de facon à le relié au balancier (percé en travers)
puis relié tout les moteurs electrique à leurs circuit dans la tourelle,branché au recepteur et c'est fini!!!!
si il y a des questions ,je suis la .... :study:
CATER PILLAR
vraiment superbe de réalisme on jurerai une vrai :bave:
une petite suggestion tu devrait peindre les servo en blanc on les verrait moins ;)
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
