Salut a tous
Je ne pense pas être le seul a avoir des problème pour choisir le bon moteur
Y a il sur ce forum quelqu'un qui s y connaisse suffisamment pour faire un post sur ce sujet
Quelques moteurs utiliser en fonction des besoins
faut il mettre des fins de courses ?
faut il prévoir un vario ou pas ?
enfin toutes les questions que vous vous etes poser au moment d installer un moteur
A+ JC
Comment choisir le bon moteur
TUCHEL59
- francoisp31
- Numéro de département : 31
Re: Comment choisir le bon moteur
le minimum à surveiller est effectivement le moteur lui meme :
-couple
-dimensions
-réduction éventuelle
pour nos activités, les moteurs brushed 27/35/55 tours sont parfaitement adaptés. (plus il y a de tours + on a de couple)
l'utilisation des variateurs dépend de l'application.... propulsion => vario obligatoire,
dans l plus part des autres cas une simple limitation a base de circuit RC (résistance condensateur) suffisent ....
la fin de course := ca depand de l"application..... Ã part pour un vérin a vis je vois pas de cas utiles
-couple
-dimensions
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
+1 avec francois,
juste que j'ajouterais que pour limiter la vitesse d'un moteur il faut diminuer la tension, donc pour reduire la vitesse on peut egalement mettre des diodes (diodes pas de LED) pour faire chutter la tension.
On perd environ 0.7V par diode.
Cette technique est souvent utilisée en navimodelisme.
Ce qui serait bien c'est un comparatif moteur en fct de vitesse et couple.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
ce sujet est en cours, pour les moteur de propulsion
mais je pense que ici tu fait référence au 540 que tu as mis pour le coulissement de ton essieu double de semie. ou parle tu de la propulsion?
TUCHEL59
Oui en effet je ne parle pas des moteurs pour la propulsionkorben a écrit :ce sujet est en cours, pour les moteur de propulsion
le moteur Tamiya convient très bien
mais pour les fonctions annexe du style vérins a vis et autres utilisations issus de nos imaginations fertiles
- Numéro de département : 45
moi pour ma benne, j'ai acheté un moteur réducteur de 50/1!
sur le lien que je t'ai envoyé!
a+++
a+++
