John Deere 7930 de Belette (bruder)
belette
Message par belette »
Bonjour a tous!
Après avoir travaillé un petit peu, voici en avant première, mon tracteur agricole! ca roule :biere:
ps: la vitre n'est pas rayée, mais c'est l'essuie glace.
C'est un John Deere 7930 de bruder. Quelques pièces sont faite perso (accouplement roue-moteur, tube moteurs), je remercie Topsy pour son aide! :up:
Il est alimenté en 8,4V (7 éléments sanyo 2700 AA), variateur Lrp pro-reverse, récepteur deux vois (bientôt un 4 vois) un simple servo 3kg qui suffit amplement contrairement aux préjugés! :wow: et deux bon RB-35 1:100 (60tr/min)
La vitesse est correcte, la force énorme mais pas encore pu tester a fond car pas encore de remorque, et angle de braquage super petit!
Des photos viendrons bientôt, si possible de l'intérieure de la bête :D
à venir:
-radio 4 vois
-éclairage
-levage motorisé à l'arrière
-remorque avec levage
-charrue pour faire le travail au champs-
-tondeuse!
donc il me reste énormément de bouleau, mais c'est un peu un rêve que de travailler son jardin sans se fatiguer :lol: :siffle:
Belette
edit: laissé des fautes et infos
Dernière modification par belette le 24 oct. 2009, 22:12, modifié 7 fois.
Nouveau projet mystère! Mais c'est quoi ?!
Re: John Deere 7930 de Belette (bruder)
Super cela, vivement les photos :up:
Franco
Message par Franco »
Il est très beau ton tracteur l'ami, et merci pour la vidéo :up:
Sympa de faire du rock crawling avec un tracteur agricole ! :lol:
Il est superbe, et il semble fonctionner à merveille, bravo :up:
j'aime beaucoup il fait trés réaliste dans son comportement
effectivement peu etre le rayon de braquage a amelioré
vivement la suite des equipement :up:
sympa il lui manque plus que des petit axcessoires :up:
xavier
Message par xavier »
salut une petite question ou tu met t accu une petite photo eventuellement. merci
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
génial ton tracteur.
Il marche du tonnerre.
et l'angle de braquage n'est pas si mal.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
belette
Voila les photos!
précisions:
-à l'intérieure des roues, il y a du plomb (celui pour les roues de voitures) et pour ne pas les voir, c'est recouvert d'une couche de fibre de verre et peint en noir.
-à l'avant, il y a une prise tamiya pour recharger les accus, et l'interrupteur on/off (ne pas oublier de mettre sur off avant de charger sinon le variateur va y rester!)
-le système de direction simple qui utilise 100% du braquage d'origine.
je répond à toutes vos questions :D
Belette
MERCI pour ces photos :up:
de trés bonnes idées tu as eu.
j'ai pas trés bien compris l histoire du plomb dans les roues, car on ne vois vraiment rien.
tu as tourné une pièce pour accueillir les arbres des RB35 et épouser la jante de Bruder alors? comment t'est tu centré dans les jantes?
perso, j aurais écarté le recepteur du vario ;)
avec un inter ON-ON, tu aurais plus de risque pour ton vario quand tu charge/ ou quand tu t en sert :D
belette
le plomb on ne le vois plus du tout, mais il est bien présent, mais caché, j'airais du faire une photo avant de tout monter...
pour la pièces usinée, elle se monte en force dans la jante et donc se centre toute seule, et ensuite les vis pour être sur que plus rien ne puisse bouger!
Belette
mickpat
Message par mickpat »
salut belette
tres belle realisation :up: :up:
merci pour les photos de ton tracteur est aussi pour montrer la batterie de la part de xavier
(mon beau frere) et moi car moi et xavier on la fait aussi et aussi le fendt 926 vario et la remorque joskin je mettrer des photos de la semaine
merci a+ mickael
c est trop cool le camions RC
Salut la belette, ton montage est vraiment impressionnant, il ne reste pas vraiment de place pour mettre autre chose.
en tout cas bravo ! :respect:
belette
Merci beaucoup,
Cette semaine, je vais (normalement) acheter la benne Joskin.
Elle sera avec levage (pas tout de suite) et aura probablement le dernier essieux autovireur, mais il faut que je comprenne comment cela marche :?:
Belette
belles photos :up: une question bete le plomb dans les roues sere a l aderance au sol :vantard:
Revenir à « Tracteurs »
