chargeur rc (standby (cause:cour-fric=scania)
Verrouillé
boulux
Message par boulux »
Après un petit problème avec mon ip me revoici sur le forum!
Et pour me faire pardonner je vous amène un nouveaux joujoux :
je suis partit de cette base de jouet acheter il y a plus de 5ans dans il est pas toutafait pareil (filoguider et non RC,cabine de couleur oranger et non noir)
donc je vais partir faire des photo et je vous ramène
ps : il n'est pas fini :D donc vous suivrer la fin de la modif !
Edit du 20/12/2009 :
Direction / servo de 4kilos / ok
Propulsion / RB 35 / no ok
Levage du bras / mg995 X2 / attente de commande
Godet / mg995 / attente de commande
Dernière modification par boulux le 09 févr. 2010, 17:12, modifié 4 fois.
1°-(EC)Scania tamiya 4x2
2°-(EC)chargeur filoguider=rc
3°-bruder rallonger
4°-(bientot) chargeur cat a chenille (hydro :p)
Bientôt le "red and white" vera le jour!!!
boulux
Re: Chargeur filoguider transformation en RC
voila les photos :
mon établie :
servo Hitec de 4kg de poussée + moteur réductée :
récepteur dans l'emplacement pour les piles :
mon premier vérin (montage a blanc) :
et le reste plus tard car la je vais cher L... pin pin
Dernière modification par boulux le 03 nov. 2009, 08:41, modifié 2 fois.
3°-bruder rallonger
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
je l'ai vu sur le catalogue de la grande récré
il vaut 30€ les roues sont en plastique y'a tout a changer dessus :depite: :(
enfin bon tu véra
bon courage
boulux
non c'est pas celui la t'inkiete pas ;)
je l'ai depuis 5 ans jai regarder plus moyen de le trouver
ma radio pour piloter tout sa :
vario :
batterie et vario dans le capot !
montage a blanc :
voila la je file finir mes vérin :banane:
Dernière modification par boulux le 02 nov. 2009, 21:45, modifié 3 fois.
3°-bruder rallonger
Franco
Message par Franco »
Cool l'ami :up: , mais je pense qu'il faut réduire les photos ;)
Bon courage pour la suite, il est beau ce chargeur :up:
boulux
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane: Premier vérin terminer :banane: :banane: :banane: :banane:
mais bon ne vendon pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuer :lol:
3°-bruder rallonger
boulux
:depite: test : raté avec succèe,moteur pas assé puissant donc je vais pencher du coter de 2 RB35 je voulais savoir lequel fallait til que j'achete
NB : il vous plait pas mon ptit chargeur?
3°-bruder rallonger
Bonjour
superbe projet, surtout que radio, ou filo, ils ont apparement utilisés les meme moules que ce soit le graupner (Dickie) ou les copies chinoises, donc un Bon Topic pour ceux qui voudrais se lancer dans la même modif
Franco a écrit :Cool l'ami :up: , mais je pense qu'il faut réduire les photos ;)
Oui effectivement, si tu pouvais reposter tes photos en 800 SVP
à bientot
boulux
korben a écrit :Bonjour
à bientot
Que de boulot sur ce forum, que de boulot... :jesors:
3°-bruder rallonger
[AT] boulux
tu sais, en fonction de la résolution et taille des écrans, cela est très gênant pou 70% des membres, voila.
et un servo, tu aime pas au lieu des RB 35?
boulux
humour korben humour pour les70% des membres jen ffait partit :(
se n'est pas une question d'aimé mais de place maleuresement
car vue que le chargeur a un axe pivotant le moteur de la vis sans fin est entre ;)
3°-bruder rallonger
C'est cool cette modif :up:
Vite montre nous la suite. :bave:
Merci de penser à redimensionner tes photos :up:
boulux
voila images redimenssionnée
merci pat
3°-bruder rallonger
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Bravo boulux
raconte nous en plus sur ta transformation
tous les mangeurs de terre te suivent
Olivier
boulux
ok,
je fouinè dans le grenier comme une petite fouine je suis tomber sur se chargeur :D et je me dit : sa pourais faire une bonne modif,aller au boulot...
j'arrive sur mon etablie je le teste......youpi marche encore mais bon sa me sert a rien et seulement a partir de la je commence l'oppération
on commence par tout déviser...............................................................................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH c'est quoi ce crime??
moi ètant chirurgien jtrouve pas ??? :lol:
nan sans rire faut tout changer sauf le moteur qui est pas mal (surtout l'emplacement,un autre moteur n'irait pas)
j'enlève le truc qui sert a tourner et je met un servo hitec de 4kg de poussée
aie... probleme comment le fixer ...............avec des cales de bois bien sur!
une fois cela fait je cherche des petites barres d'alu ou de cuivre,je regarde partout j'en trouve pas :x
et comme par hasard en renversent la poubelle (promis j'ai pas fait exprès :siffle: )deux petit barres tombent a mes peid.
une fois les tringles decouper de mesure exacte (pas pareil cher tout le monde) je conseille de les mettres en crois !!!!
au prochain numéro le moteur :up:
3°-bruder rallonger
Verrouillé
