probleme boite de vitesse tamiya
Chti millepatte
Message par Chti millepatte »
Salut a tous !
Mon Globe Liner ( toujours en construction, sera t'il fini un jour ... :siffle: ) a un problème au niveau de la boite de vitesse
a savoir, en première-deuxième, tout va bien, inversement aussi
mais des que je passe de la deuxième a la troisième , ça ( crouic crac grrr ) hmm passe mal quoi
en démontant et en vérifiant la boite tourné avec le moteur en marche ( a basse et haute vitesse ) j'ai remarqué un "temps mort" sur l'arbre
quelqu'un a t'il eu et su résoudre ce problème ?
help !
- Mercedes 1838 + remorque alu tamiya ( vendu il y a bien longtemps )
- Globe Liner en cours de construction avec remorque plateau tamiya
- Scania R470 avec remorque bachée carson
Re: probleme boite de vitesse tamiya
il y à  deux points morts sur les boites TAM
un court et un plus long et plus facile à  trouver, utiliser.
maintenant si le bruit se maintient regarde bien , mais sur un passage de vitesse, tes synchros de boite ne pénetrent pas assez le pignon d accueil, il faut régler ton servos.
sans engager de vitesse, tu es par défaut en Seconde.
L'entrainement dans la boite se fait via des pièces qui coulissent et qui comportent des "doigts" qui pénètrent dans la pièce situé à côté. L'espace libre pour laisser entrer ces "doigts" fait qu'il y a un léger "temps mort" d'un quart de tour a peu prêt, c'est normal.
Le craquement sur une vitesse comme le première ou la troisième est certainement du au fait que le débattement du servo n'est pas suffisant pour pousser ou tirer "a fond" la tige de commande.
Le bon réglage est lorsque le petit circlips situé de chaque côté de la tige de commande est en contact avec le bati de la boite de vitesse quand la tige est en butée (en d'autre terme, il ne doit pas y avoir d'espace ou quasiment pas entre le circlips et le bati de la BV quand la vitesse est passée).
J'espere avoir été assez clair et t'avoir aidé...
Chti millepatte
merci de votre aide, les mini routiers sont sympas :banane:
oui en effet, j'ai un léger craquement et temps mort entre la première et la deuxième, mais ca passe mieux depuis que j'ai fraisé les ouvertures qui recoivent les "doigts"
c'est vraiment le passage deuxième-troisième qui pose problème, j'ai également un peu fraisé et retailler les tiges ou "doigts" qui viennent s'encastrer dans le dernier "disque" de la transmission
( désolé mais je ne maitrise pas le vocabulaire technique :depite: )
en fait j'ai fait les essais sans servo-boîte ( car l'anneau du sauve servo s'est cassé :( ), pourtant la course du servo ne paraissait pas avoir un grand debattement ( ce réglage n'etant pas possible avec ma radio , une futaba skyport 4 voies )
effectivement la fourchette coulisse bien, et encore mieux graissée, mais il y a toujours un point dur et surtout beaucoup d'espace entre les deux derniers disques
ma soluce provisoire par fraisage semble marcher mais, j'ai peur que ca ne tienne pas avec le temps dû a la perte de matière
j'ai déja eu un tamiya mercedes, et la boite de vitesse marchait nickel, mais la je crois que c'est vraiment un probleme de pièce, et va me falloir une "vrai" radio pour controler le debattement du servo dédié au changement de rapport
merci encore pour ces explications qui m'ont été trés instructives et bénéfiques
Franchement tu m'inquiètes...
Une boîte Tamiya n'a aucun besoin de ce genre d'ajustements et de manipulations. J'en ai monté plusieurs et tout tombe toujours nickel.
A mon avis, il y a une erreur de montage.
Bon, maintenant que c'est fait...
quadjeep
Message par quadjeep »
la skysport n'a pas possibilité de régler la course des servos. C'est pas facile de régler la boite avec une radio comme ça. Avec une radio plus évoluée, ça se fait super facilement et en 1 minute !!! En attendant, avec ta skysport, allonge le palonnier du servo pour donner plus de course à la commande de boite, tu devrais y arriver de cette façon.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
Chti millepatte
voilà une petite vidéo de mon problème, un peu plus clair j'espere
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
salut, je vois
que tu a un lèger poblème sur la troisième
vois si tu peut le réglè avec le palonnier
du servo, moi sa arrive une fois de temps
en temps mais ses du au trim qui ne sont
au centre alors regarde sur ses points ;) :up:
Je pense en premier lieu que la boîte Tamiya n'est pas conçue pour passer les vitesses moteur en marche. Tu es censé couper le moteur pour passer une vitesse (vu que tu n'as pas d'embreillage)
slachl54
Message par slachl54 »
re !
je viens de voir ta vidéo, et le montage de la boite est bien , mise à  part qu'il manque un peu de gras sur les pièces en mouvements !
met un peu de graisse Tam sur les pièces en mouvement et les axes , cela favorises la translations de celles ci !
puis regarde ta tige de commande de boite qui va du servo à  la commande de boite pour voir si tu as bien mis la bonne !
il est possible que tu te sois trompé sur sa longueur et c'est ce qui ferai que la translation des pignons ne se fait pas jusqu'au bout, ce qui expliquerait le craquement que tu entends au passage de 3eme !
il est possible aussi que le palonnier que tu as installer ne soit pas assez grand , donc tes pignons ne vont pas jusqu'au bout !
voila ce que je peux te dire, je ne pense pas que cela provienne de ta boite en elle même !
allé, courage , avec tout ceux qui sont sur le forum, tu finira par trouver ;) ;)
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
Salut, j'ai eu le même problème que toi sur un camion, la cause c'était le manque de puissance du servo qui ne tirait pas assez sur la tige, j'ai réussi à régler le problème en diminuant la duretée du ressort, resultat nickel. :up:
Patjabix a écrit :Salut,
je suis entierement d'accord tu dois repasser par le neutre avant d'enclencher une vitesse superieur ou inferieur
ce n'est pas pour rien qu tamiya preconise la pose de la grille en H sur la radio
slachl54
re !
+ 10 Thierry !
la plaque en " H " n'est pas faite pour rien !!!!
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
Thomas
Message par Thomas »
Redémonte ta boite et tu la remonte avec attention, fait gaffe de ne pas inverser les pignons :up:
:vert:
c est beau une boite, hein...
si non, tu as monté ton camion sur bagues au lieu de sur roulements, c est un choix.
Mais tes bagues restent pas dans leur logements, et ca, c est pas cool. c est pas impossible non plus que le points dur soit le passage de la bague d un état à  un autre de dehors du logement à  dedans, de passé de coin, à  dans le logement quoi.
Revenir à « Mécanique »
