Remorque GOLDHOFER sur base Bruder
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Bonjour à tous,
Qui n'a pas rêvé de disposer d'une belle remorque, pas trop chère. Grâce à nos amis de la société Bruder, c'est possible et le nombre de personnes ayant utilisé leur base de remorque surbaissée le montre bien. :wink:
C'est LA base a essayer au moins une fois dans sa carrière modéliste.
Voici une vue de l'arrière, avec ses 6 lignes d'essieux
Pour la réalisation, j'ai acquis deux exemplaires de la remorque Bruder et j'ai utilisé des parties de ces deux remorques pour n'en faire plus qu'une.
Quelques images de la construction, puisque vous êtes bien sages :lol:
Deux cols de cygnes pour n'en faire plus qu'un
Renfort du chassis par des profilés en alu, trouvés en grande surface
Préparation des essieux, toujours avec les mêmes profilés alu
Guides et suspensions des essieux
Et voila (une partie du travail) terminée
A bientôt, pour de nouvelles photos. :P
lafontaine
Salut Konst,
Début hors-sujet(encore merci pour vendredi passé... :wink: ) Fin hors-sujet.
Mon plancher en bois est celui d'origine Bruder. Il est simplement peint et patiné selon des méthodes de peintures utilisées par les maquettistes plastique, qui pourrait faire l'objet d'un post particulier si le besoin s'en fait sentir.
En tout cas, ma remorque ne risque pas de se séparer de son plancher. 8)
En cours de peinture, on voit bien les bandes caches Tamiya pour la mise en couleurs des parties en "bois" du plancher.
Amitiés et à bientôt.
felix_15
Message par felix_15 »
Atlantig, lafontaine et konst se connaissent déjà.
Je me demande, s'il y en a toute une nichée comme eux en Suisse :lol:
lafontaine
Alors comme ça, on veux tout savoir sur le système de direction 8)
Bon, le système original à été copié sur un site WEB et je reconnais ne pas en être l'auteur, mais il faut bien de temps en temps s'inspirer de ce qui à déjà été réalisé par d'autres.
Sur cette image, on voit à droite le point de pivot de la longue baguette alu qui est reliée à un servo standard, pas spécialement puissant ou miniaturisé, il y a la place nécessaire. Le monvement de ce servo fait se déplacer la baguette, de beaucoup vers de servo, et de peu vers le point
de pivot. Les biellettes de direction sont connectées directement sur la baguette et le tour est joué.
En ce qui concerne le réglage, j'avoue avoir réalisé cette commande de façon totalement empirique et la remorque "rippe" un peu dans les virages serrés, mais cela ne ma jamais valu de commentaires dans les expos. :oops:
Gros plan sur le pivot
Pour piloter le servo de manière automatique, un testeur de servo de chez Conrad est installé au dessus du point d'accrochage de la sellette, ce point étant monté sur un plateau rotatif, comme sur les vraies remorques
Ici, pas encore installé
Un petit accu pour alimenter le testeur de servo et tout fonctionne. L'ensemble sera camouflé sous une caisse factice, réalisée en bois de récupération, style cagette de fruit de saison ou autre source selon disponibilité. Prévoir un couvercle démontable pour accèder à l'accu et intervenir en cas de problème.
Au repos
Au travail
Et à bientôt :wink:
chris54
Message par chris54 »
superbe réalisation, bravo :up:
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
encore une fois SUPERBE !!
benugho
Message par benugho »
Bienvenu à toi sur le forum, je crois que tout est dit, :respect: :respect:
Benoit.
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
Thierry 77
th
Message par Thierry 77 »
bonsoir, :wink:
tres belle remorque , cela donne envie .....................;de ce mettre a l'ouvrage... :up:
[AT]++ th. :wink:
Tuto MFU..
azet42
Message par azet42 »
Il s'agit vraiment d'une très belle réalisation. J'aimerais demander deux choses: 1 quelle colle utilise-tu pour coller l'alu? 2 Comment as-tu réalisé les suspensions.
Merci d"avance.
Alain
lafontaine
Pour le collage de l'alu, je procède de la façon suivante:
- rayure de la zone de collage avec une lime moyenne
- collage avec Stabilit-Express (Henkel) ou pour les petits détails Cyanolite
Pour les suspensions j'ai opté pour une solution qui fonctionne pas trop mal.
On trouve chez http://www.selectronic.fr des amortisseurs filetés M3/M3 qui se prêtent assez bien à une constrution perso.
Référence du produit
il faut juste prévoir des guides afin d'empêcher les essieux de vibrer d'avant en arrière quand on roule.
Sur cette image on voit les guides d'essieux qui entourent les amortisseurs
Le système fonctionne bien et la remorque est assez souple sur revêtement normal (indoor ou parking bitumé)
raph741
Message par raph741 »
attention à ne pas confondre les "silents-blocs" qui sont plus adaptés pour amortir les petites vibrations, et une "suspension" réelle!! le silentbloc n' ayant pas d' axe central pour le guider encourage les petits mouvements latéraux
mais bon si ça marche tant mieux, en même temps c pas des genres de remorques qui ont vraiment besoin d' une suspension trop élaboré!!
à+!
surbooké!
http://www.romandie-modelisme.ch
http://www.vintage-rc.org
thermicien et fier de l' être!!!
lafontaine
D'autres images de la construction...
Rampes, grue pour roues de secours, roues de secours moulées en résine
Réservoirs d'air en gaine électro, couvercles moulés en résine
Image qui cachent .... Image les interrupteurs (gabarit et gyrophares) Image
Détail col de cygne et cale moulée en résine
Vue du col de cygne depuis l'arrière
Ridelles sur col de cygne (en cours de réalisation)
Détail des rampes pliantes en deux parties
Les cales en résine
Les diodes câblées pour les feux de gabarit
Les fameux gyrophares de Leimbach
La prochaine fois, des photos de la remorque en peinture et terminée.
A bientôt :wink:
azet42
Grand merci pour la prompte réponse et pour le complément d'informations. Je crois que je vais m'en inspirer. Encore une question au sujet des roues Bruder: as-tu modifié le moyeu ou as-tu simplement raccourci l'axe.
Merci encore
Alain
raph741
et j' avais oublié, superbe construction :win: :respect: à+!
surbooké!
quadjeep
Message par quadjeep »
moi j'aimerai bien des explications détaillées sur ta technique de moulage et aussi la peinture "vieillie" car ça donne de supers résultats
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
