Semi remorque Bizien
david56
Message par david56 »
Bonjour à tous
Pour aller avec mon Scania, j'ai décidé de fabriquer une semi Bizien ( semi à parois coulissantes)
Les côtés sont composés de 4 panneaux fabriqués en carton
le sol et le plafond sont en contreplaqué de 5 mm + des cornieres d'alu
Voilà pour le moment
a+ David
manu.pusey
Numéro de département : 70
Re: Semi remorque Bizien
Message par manu.pusey »
Jolie jolie les parois coulissantes :up:
Des Truck US Cliquez sur: viewtopic.php?f=73&t=12038
trés simpa ce systeme la! :up:
comment tiendront elle fermé en roulant?? elle ne risque pa de s'ouvrir?
david56
angel-eyes17 a écrit :trés simpa ce systeme la! :up:
Pour le moment les parois sont un peu en force dans les glissieres mais il faut que je reflechisse pour trouver un moyen de les bloques quand le camion roule.
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
et en mettant un petit aimant sur tes portes il devrait tenir sur les montant en alu ses juste une idée :siffle: :siffle:
david56
J'avais pensé à cette solution la aussi et puis c'est facile a mette en place
tof29
Message par tof29 »
de la bande aimant souple. c'est discret
Et la marmote.........!!! :lol:
superbe
si je comprend bien tu utilises des L en alu pour créer 2 rails de guidage pour les portes coulissantes
je veux bien un petit detail de ce montage qui parait fort interessant
A++
KINGHAULER 3
Message par KINGHAULER 3 »
Salut et superbe réalisation
Jean
acmar30
Message par acmar30 »
bonsoir
si je ne me trompe pas on trouvent des rails doubles,en vente chez ler..ou cast..,par contre la largeur du rail ???
Beau montage, et ça fera une remorque qui sort de l'ordinaire :up:
C'est sur qu'on aimerai avoir un peu plus de détail de la construction, histoire de pouvoir copier :siffle:
Bravo en tout cas :up:
david56
Patjabix a écrit :Beau montage, et ça fera une remorque qui sort de l'ordinaire :up:
Les photos vont arriver d'ici peu
je suis sur le chassis pour le moment dès que j'ai un moment je vous remets des photos de la caisse avec la description du montage
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
sympa comme projet lusine est pas loin de chez moi ce sont de bien belle remorque pratique avec ce systeme
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
bonjour DAVID
tres bien ton idée de remorque.
j'ai eu la même idée pour tenir les portes fermées,simple et rapide,ou alors il faut travailler sous le rail avec des petits crochets ou butées montés sur ressort(petit ressort que l'on trouve dans les briquets et il y n'a deux)
Petite question? N'a tu pas peur,a force d'ouvrir et fermer les portes,que ton carton ne s'ecrase un peu,et de ce fait,coince le fonctionnement.
A moins que tu est prevue une protection,la peinture sera t'elle suffisante ,pour te donner cette glisse??
un mot pour ACMAR30
les rails double sont souvent large
les plus petit que j'ai trouvé faisait 1cm a paris il y a 20ans
BONNE FETE
A+PATRICK
