# Le sujet sur les transformation de servos #
Veuillez trouver ici le salon de discutions sur les transformation de servos en moto réducteurs, ou autres modifications sur servos
Pour mémoire les Topics Clef sont:
Modification pour groupe motopropulseur
Transformer un servo en motoréducteur Le Topics des explications de modifications
Le TOPIC le plus récent et le plus complet (photos et détails) sur la modification d un servo en Moto réducteur (exemple sur le Tower pro MG 995)
Puis vous avez également
Discution entre servos analogiques, digitaux, numériques...
Re: Le sujet sur les transformation de servos
Pelican a écrit :j'apporte ma pierre a cet édifice,comme je viens de faire la modif ;)
Ouvrir le servo, on voit çà:
coté pignons
Coté élec
on retire la platine, on devine le potar que l'on tirera par les fils, aprés avoir dévissé sa vis de maintien
Le potentiomère est sorti
les résistances sont soudées:
Coté méca, l'ergot de butée est enlevé de son logement sur le pignon de sortie avec une pince qui accroche bien
Après environ une heure de boulot:
et voilà!
acmar30
Re: # Le sujet sur les transformation de servos #
Message par acmar30 »
bonsoir à tous
nul en electronnique pour la modif des servos j'ai voulu commander des resistances 2.2kohms chez conrard,on en trouvent en 0,5W et en 1/4 W ?? c'est quoi la difference?? et les quelles prendre? :?: :?:
merci d'avance :respect:
[AT] acmar30: la différence est la puissance admissible des résistance soit : 0.25Watt et 0.5Watt.
des quarts de watt devraient suffirent, mais tu peux te payer le luxe des demie Watt ;)
acmar30
bonsoir
suite à un mauvais démontage d'un servo,j'ai viré la platine en déssoudant les fixations moteur.
j'ai remplacé la platine par un morceau de boitier de cassette vhs couper au format,cela permet le moteur de rester bien en place,deux fils de souder sur les cosses,on referme l'ensemble et pour des moteurs de rampes ,je pense que cela devrait faire;reste à voir si j'ai besion de mettre des anti parasites?
quand pensez vous??
tuningmodelisme
Servo motoreducteur
Message par tuningmodelisme »
Bonjour a tous j'ai besoin de vos lumières :lol:
J'ai vu le tuto qui montre comment modifier un servo en motoreducteur dans ce tuto il dise de remplace le potentiomètre par deux résistances
Et quand je vais dans le topic des pelle d’après ce que je comprend il retire le potentiomètre du servo et il tourne quand même a 360 degrés
D’où ma question es ce que si on enlève la butée et quand met le potentiomètre ailleurs le servo tournera a 360 degré ou vaux mieux le remplace par des résistances ?
D'avance merci de vos réponses
Re: Servo motoreducteur
tuningmodelisme a écrit : D’où ma question es ce que si on enlève la butée et quand met le potentiomètre ailleurs le servo tournera a 360 degré oui ou vaux mieux le remplace par des résistances oui aussi c est mieux?
Ergé 685
Numéro de département : 7
Has thanked : 16 times
Message par Ergé 685 »
Après avoir démonté plusieurs servos pour voir, question complémentaire d'un total ignare en matière électronique.
Que se passe-t-il si :
- on se contente de supprimer la petite pièce plastique de couplage entre le potentiomètre et l'engrenage (comme décrit dans l'article de Pelican) pour que le potentiomètre ne soit plus déplacé, sans rien toucher d'autre que la butée bien sûr
- on se contente de dessouder le potentiomètre et d'enlever la butée, sans ajouter de résistance
Et si les résistances sont indispensables, comment savoir, selon le servo à modifier, quelle référence utiliser ? J'ai lu 2,7 kOhm, 0,25 ou 0,5W, mais je trouve aussi une tolérance de 1 ou 5% si j'explore les produits chez Conrad.
Merci par avance de vos réponses,
Cordialement,
Ergé 685
https://les-autos.de-ergé.fr/
tuningmodelisme
Merci de ta réponse
Ergé 685 a écrit :Bonjour,
Pour savoir ce que tu doit mettre comme résistance faut mesure ton potentiomètre avec un ohmmètre
Ergé 685
Merci tuningmodelisme !
Cordialement,
Ergé 685
bodio mathieu
Message par bodio mathieu »
:siffle: bonsoir ,
moi j'ais une question ;) est ce qu'une fois modifiés, les servos lors du fonctionnement , vibres ? Car c'est mon cas sur la pelle modifiée dont je vient de faire l'acquisition
-fenwick+pelles CTI+L574
Ergé 685
Moi, j'en ai un qui vibre au neutre, avant démontage, tout neuf !
Un TowerPro 995 selon le vendeur eBay, mais en réalité c'est un TowrePro : copie ! :(
J'avais remarqué que certains vendaient des contrefaçons, parce que le nom était bien visible, mais pas là, la photo montrant deux servos manquant de netteté et le nom étant en position verticale pour qu'on ne voie pas facilement le piège.
Donc méfiance lors des commandes...
Cordialement,
Ergé 685
bodio mathieu
justement je crois bien que c'est mon cas .......... :depite:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Mathieu tes servos sont des vrai! Il tremble car il y en a 7 sur la pelle et cela crée des interférence tu ne pourras rien y faire.
bodio mathieu
ok merci TAKINOU :up: alors je vais investir dan un modul sonore ;)
Revenir à « SERVOS »
