bonjour a tous
serait-il possible de monter des interupteur fin de course sur les verins a vis du bras de nos machine
pour ne pas forcer sur la mecanique quand le verin arrive en bout de course (de filet) dans les 2 sens que celui ci s'arretent et puisse repartir dans l'autre sens via le stic de la telecommande.
servos moteur avec fin de course
- fa881830
- fa881830
Re: servos moteur avec fin de course
salut a tous j'ai trouve la solution il suffit de brancher le switch (petit interupteur qui fait le contact) sur une borne du moteur du servos et de mettre une diode en parallelle de l'interupteur ( il faut faire un essai pour le sens de la diode)
voici un petit schema
le servos (verin a vis) ,une fois arrive en butee se coupe avec le contact switch et grace a la diode on peut le faire reparir dans le sens opose .
l'avantage le servo ne force pas sur la mecanique
Dernière modification par korben le 09 mars 2010, 21:23, modifié 1 fois.
Raison : unification des 4 messages
acmar30
acmar30
bonsoir j'ai une petite question ?? quelle st la valeur de la diode .merci
- bricodx
- Numéro de département : 51
bin tout dépend de l'intensité consommée par ton moteur.
S'il consomme moins de 1A, ce qui est généralement le cas pour le moteur de servo, tu peux mettre des diodes 1N4001 (1N4002, 1N4003 ...4007)
A+ Fred
A+ Fred
acmar30
je vais voir chez les revendeurs pour en trouver
salutations
salutations
- bricodx
sinon pour faire des essais, tu trouveras facilement ce type de diodes dans de vieilles carcasses électroniques, ce sont des diodes très courantes
