inversion MFU
yannou 78
inversion MFU
Message par yannou 78 »
j'ai un probleme de mfu
je n'arrive pas a avoir de direction mais la commande dans la centrale
fonctionne j'ai remplacer le servo par celui de boite fonctionnement impecable
et le moteur tourne a l'envers lorsque je pousse la manette des gaz pour avancer il recule
donc si vous avez des idées pour mon probleme je suis preneur
voici mes camions
venez monbreux
Re: probleme deplacement camion
je pense qu'il faut réinisialisé le mfu en reprenant les etapes une à une et cela devrais allez, verifier la position des trims :u sur la RC etc...courrage
thierry MCD
:up:
salut et en ce qui concerne le sens du moteur, est tu sur qu'il soit branché dans le bon sens???
Revenir à « MFU »
