Fourches à équilibrage automatique
Tout ce qui concerne: palettes, caisses ...
En attendant les pièces pour mon nouveau projet de camion plateau, j'ai réalisé ces fourches à équilibrage automatique qui iront bien dessus.
Il y a encore l'équilibrage à régler et des détails à ajouter avant la mise en peinture. Les fourches sont réalisées à la main à partir d'un bloc d'alu.
rafik78
Has thanked : 107 times
Re: Fourches à  équilibrage automatique
Message par rafik78 »
toujours aussi creatif Laurent un plaisir de voir t'est realisation continue a nous faire rêvé :up: :up: :up:
Superbe réalisation :up:
Question peut-être bête: comment cela fonctionne cet "équilibrage automatique" ? :wow:
Patjabix a écrit :Question peut-être bête: comment cela fonctionne cet "équilibrage automatique" ? :wow:
L'anneau de levage coulisse dans le tube incliné et est maintenu par un ressort. En fonction de la charge le ressort se déforme et fait varier le centre de gravité. A vide les fourches sont ainsi horizontales et en charge cela évite le basculement de la palette.
Sur le site du constructeur, le déplacement commence vers 250 kg de charge, mais en miniature c'est moins évident de doser le réglage, d'autant que le pourcentage des frottements internes est plus élevé.
Has thanked : 119 times
beau boulot laurent :up:
tu as encore taillé les fourches dans la masse??
as tu des photo de la construction cela devvrait en intéressé plus d'un
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello
tes fourches sont super precises...et bravo pour l'equilibrage et le travail "fait dans la masse " :up: :up: :up:
Christian
Super et joli boulot ! est ce que certaine de tes pièces sont soudées entre elles ? et si oui comment ?
Pour l'assemblage en T de la partie inférieure c'est des vis. L' écartement des fourches c'est des vis BTR coupées (serrage par pincement) .
La partie supérieure est réglable en hauteur au moyen d'une goupille verrouillable par rotation, et est assemblée avec un insert alu goupillé. La goupille supérieure tient une extrémité du ressort.
Et voilà !
ok merci ! beau boulot encore ! :up:
Thomas
Message par Thomas »
Comment sa beau boulot freddy :x :x :x
C'est une merveille de construction je ne dirait pas beau boulot :depite: ..........
..........mais plus tôt excellent travail ces de toute beauté
Merci pour les compliments :oops:
Thomas
Tu as des mains en or, ton quai.... les fourches
djtoto-du-59 a écrit :Tu as des mains en or, ton quai.... les fourches
Bonne idée Thomas, je vais en vendre une pour m'acheter la grue hydraulique :lol:
Thomas
Moi j'en ai une :vantard:
djtoto-du-59 a écrit :Moi j'en ai une :vantard:
:kill: :kill: :kill:
Revenir à « Chargements et accessoires »
