Petit projet avant de pouvoir reprendre la peinture sur les autres...
Modification du plateau de Tamiya pour le rendre "Européen"
Au programme:
- Allonger le châssis d'environ 30cm (il fait 98cm maintenant)
rallonger le plateau
Modifier la "plaque" sur l'avant du plateau (je sais pas le nom)
Modification du pare-choc arrière, intégration des feux carsons
Ajout d'un essieu
Roues larges européennes
L'atelier principal étant impraticable en hiver, petite délocalisation
Découpe des deux longerons dans du L de 20x40 par mon papa
Un premier aperçu
Après quelques modifications et quelques trous
Papa avait acheté un plateau aussi pour utiliser le train roulant, je récupère le plateau et le bois pour allonger le mien.
L'arrière avec un essieu relevé (pas encore relevable, il est fixé en position haute
Et le pare choc arrière qui accueillera les feux carson, entre autre
Encore pas mal de modification, repercer le plateau en alu, découper ce qu'il manque, refaire le lattage, câblage...
Je cherche comment ôter le chrome des jantes, mais sans devoir poncer pour pas abîmer les détails, existe-t-il un produit pour ca ?
