Le fil:Radios 2,4Ghz à manche ou à  volant en Chine.
Verrouillé
Ze-BOB
Message par Ze-BOB »
HobbyCity propose en ligne des radios Turnigy 9 voies à des prix vraiment alléchants.
Donc chez HobbyCity elle est là :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... y_(Mode_1)
- 9 Voies PCM, 8 en PPM (les modules 2,4ghz n'acceptent que le signal PPM)
- 8 voies proportionnelles et une sur inter, "Gear".
- Ecran graphique LCD 128x64
- 8 mémoires de modèles
- Timer intégré
- Ajustement du contraste
- Contrôle de l'ABS
- Coupure de gaz
- Programmable
- Contrôle digital
On la trouve aussi chez R2Hobbies sous la marque Eurgle ici:
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
- Timer intégré
- Contrôle de l'ABS
- Coupure de gaz
- Programmable
- Contrôle digital
Celle-ci est livré avec un module et un récepteur 2,4Ghz, la marque d'origine du module est Corona, très connu et assez réputé en fréquences plus basses comme le 41Mhz ou 72Mhz, là  par contre en 2,4Ghz Corona n'a pas une très bonne réputation, donc module à remplacer par du Assan par exemple.
J'ai eu quelques retours d'expérience concernant les radios 9 voies Turnigy par deux membres du club et y'a de quoi devenir méfiant.
Le premier se plaint que les boutons sont fragiles, surtout ceux permettant d'entrer dans les menus, des difficultés lors de l'appui empêchent parfois l'action désirées, pas grave mais pénible.
Le deuxième quand à lui n'a pas eu de chance, sa radio émettait des "bip" en permanence, après ouverture du boitier il s'aperçoit que des fils d'un interrupteur sont mal soudés à la platine principale, d'autres soudures lui semblant mal saine ont été refaites, là  on est dans le plus inquiétant.
Cette radio bien que peu chère est plutôt préférable en modélisme roulant ou navigant, là ou le risque est beaucoup moins important.
Autre radio qui vaut le cout c'est celle-ci à volant:
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61208
Le design est certes un peu critiquable mais ce qu'on lui demande c'est de fonctionner, c'est pas un concours de beauté le modélisme ;-)
- 3 Voies
- Timer intégré
- Contrôle de l'ABS
- Coupure de gaz (assez rare)
- Programmable
- Contrôle digital
Livré avec le module 2,4Ghz Corona et le récepteur 3 voies qui va bien.
Le retour d'expérience sur cette radio est très positif, un membre l'a essayée en voiture TT et piste sans aucun problème.
Franchement pour le prix faut pas se priver !
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Radios 2,4Ghz à  manche ou à  volant en Chine.
Message par Jipé »
vraiment intéréssant !!
Moi qui voulait changer de radio
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
j'ai entendu dire qu'il y avait des soucis avec cette marque de radio faites attention :up:
Salut à tous, j'ai acheté 2 radios à volant de cette marque et pour l'instant pas de problème, ça fait pas trés longtemps que je les aient mais elles sont de bonne facture.
david83
Message par david83 »
salut faut demande a youri il a la 2ème
je lais vu elle et pas mal comme radio [AT]++
j habille a 40 km de la suisse
les bon chiffres les stations 73 +88
a bientot sur les mini route ++
garg
Message par garg »
salut,
sur la 2eme, j'ai lu sur le forum qu'elle arrive a se caler sur une même fréquence déjà présente ;)
surtout que l'on roule souvent seul, donc le risque est moindre
stef
MP4 presque fini, mais déjà opérationnel, peinture fini, remontage en cours
chariot opérationnel,
remorque en cours de finition, reste pieds motorises à régler
Dergonic
Message par Dergonic »
Les 2 premières sont les mêmes (c'est juste des marques différentes)
j'ai la seconde.
Le soucis qu'on a eu, c'est qu'en faisant le lien emeteur-récepteur chacun chez soi, on s'est tous fourré sur le même canal. Arrivé en expo=> bordel pas croyable
on a juste refait le lien avec toutes les radios allumée : plus eu de soucis après
Ze-BOB
Ces radios ne se calent pas, c'est le module enfiché qui fait le boulot.
Si les radios se retrouvent sur le même canal il n'y a aucun soucis car chaque module possède son "ID", identité, lors de l'appairage il envoie son numéro d'ID au récepteur auquel il est appairé, ce récepteur ne reconnaitra que ce module et pas un autre, ensuite la fréquence importe peu car nous sommes en numérique et on ne travaille plus de la même façon qu'en modulation FM analogique, on envoie des 1 et des 0 en trame avec à chaque fois le numéro ID pour pas se gourer.
Si il y'a un problème c'est que les modules livrés avec ces radios sont de la daube, et je confirme car ce sont des modules Corona V1 estampillés d'une marque différente.
On peut en mettre un d'une autre marque du moment qu'il est compatible avec JR.
Je conseille ASSAN ou encore mieux Spektrum.
Mise à jour:
Nouvelles radio à volant disponible, toujours trois voies
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=295
Puis deux voies:
non programmables:
et programmables (cf plus loin dans le sujet)
Petit feed back d une de ces radios:
Un ami a moi ne voulais pas mettre 16$ dans une radio à volant.
ainsi il en a mis 25$
paradoxal?
il se demander ce que l on pouvais avoir pour si peut et à préférer mettre plus pour avoir qq chose de "correct" à ses dires.
Ainsi au lieu de prendre ce model
il à acheté celui ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12181
En déplacement professionnel dans sa région, je me suis arrêté aux soir chez lui et entre autre, équiper et regler des radios dont celle ci.
D'un point de vue qualité, c est pas du tres tres grand plastique, mais la qualité reste correcte, même si l antenne et le bouton de mise sous tension sont un peut cheap tout comme le cache de l ancien emplacement de quartz ;) .
L'écran est bien visible sans rétroéclairage et trés clair.
l appareillage avec le récepteur d'une simplicté.
un petit bémol sur le récepteur... pas moyen de brancher la fiche en voie une sans au préalable jouer du cutteur sur le boitier, et cela sur ses deux récepteurs
minimaxi a écrit :Cette radio a, outre le rapport qualité/prix imbattable, le gros avantage d'avoir son firmware en "Open source" et il existe un upgrade possible (via un peu de manips) vers le firmware ER9X qui permet beaucoup plus de possibilités en terme de paramétrages et programmation.
Pour les courageux voici trois topics consacrés à cette possibilité ;
les modifs techniques ici :
http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... -mods.html
les modifs de logiciel ici;
http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... atifs.html
voir une évolution avec télémétrie intégrée :
http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... metry.html
Bon courage pour la lecture intégrale de ces topics particulièrement bien nourris.
Kermit
Message par Kermit »
Salut salut !
Voila, ayant acheté et reçu deux radios hobby king hk6df (6 voies donc) je peux vous dire que pour plus ou moins 30€ frais de port inclu (sachant que pour ma part c'était une commande groupé de 6radios) la radio et bien ça vaut vraiment le coup ! elles sont génial, elles semblent vraiment solide et bien fini, couleur argent au design futaba et pourvu ton potentiometre et d'un inter deux positions qui offrent beaucoup de possibilité ! BREF ! foncé vous ne serez pas déçu :up:
<*LES GONES DE MENIVAL*>
Fab6932
Hello
petite news.
On la révé, Turnigy la fait!
plus besoin de bidouille pour utiliser une radio Turnigy avec Votre module 2.4 préféré.
En effet Hobby king distribue maintenant les radio nu de module d’émission et donc prédisposé à accueillir le votre.
Un peut comme le premier modèle de radio avec l'antenne en 41 ;)
:D :banane:
une nouvelle radio tous les 6 mois? presque, mais là ca envois du gros.
Nouvelle radio programmable de chez Tunergy, la 9XR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
La 9XR en bref:
Le design est particulier plus tranché qu accoutumé, apres, on aime ou pas...
La radio est livrée sans module d emission: on peux ici mettre un module Tunergy, Spektrum, corona, ou Assan, tant qu il est au format Graupner-JR
La 9XR est faire pour fonctionner avec un accus LIPO 3S, oublier les piles LR6, les faux contacts, les lenteur de charge les déséquilibrages... un Lipo c'est bien, mais surtout, il gere l'équilibrage avec un controle par la prise de balance de votre accus.
on constatera les prises écolage au standart JR et Futaba!
conduite accompagnée bientot possible ;)
L'antenne 2.4 est deja intégrée, probablement dans la poignée supérieure.
16 modèles programmables
Elle dispose du retro éclairage apparement et surtout d un soft derniere version avec adressages ses switch et des voies.
phil06
Message par phil06 »
pfoua !!! faut voir a quel tarif ils vont la mettre en vente mais elle donne envie ! ca change vraiment de toutes les autres radio elle claque ! elle a de la ***** ça va bien avec les camion ! peut etre celle qui guidera mon futur King hauler :D
le vrai bonheur c'est de continuer a désirer ce que l'on posséde déjà
king of death viewtopic.php?f=181&t=19788
49 $ mec ;)
Verrouillé
Revenir à « Tutos généraux Pour les radios »
