Passer une radio FM en 2,4Ghz.
Ze-BOB
Message par Ze-BOB »
Voici un tuto expliquant comment passer une radio classique FM ou AM en 2,4Ghz.
Pour commencer la radio doit émettre absolument en signal PPM et non pas en PCM, soit de façon native soit en sélectionnant ce mode dans les menus des radios modernes.
Je ne vais pas mettre ici toutes mes images concernant ces modifications, elle se trouvent sur mon site sur cette page:
http://www.site-bob.com/bricolage/Modul ... index.html
Le tutoriel se trouve sous chaque image du site, il faut suivre les explications et si vous vous débrouillez bien votre radio devrait être modifiée assez facilement.
Ce tuto concerne les radios suivante:
- JR XP7202 et dérivée.
- Graupner MX12, MX12S.
- Graupner MX16, MX16S.
- Futaba T7C et certainement la FF7.
- Futaba 2PL.
- Radio Chinoise livrée avec des modèles sur E-Bay.
Pour d'autres radios je ne peux pas expliquer la démarche n'ayant pas un magasin sous la main pour ouvrir des tas de radios ;-)
Pour les plus compétant dans ce domaine la modification est très simple, il faut juste trouver le signal PPM dans la radio, pour ceux qui ont de la chance un oscilloscope est le meilleur outil pour cette opération, sinon il existe des petites cartes pas chères se branchant sur l'entrée son d'un PC et qui permettent de faire un oscilloscope de base qui sera largement suffisant pour faire cette recherche.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: Passer une radio FM en 2,4Ghz.
Message par mecatron37 »
merci Bob pour ce tres beau reportage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
passage en cour :D :banane:
Revenir à « Tutos généraux Pour les radios »
