Schema de cablage des remorques Tamiya
Verrouillé
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Bonsoir,
Voici le Schema de cablage des remorques Tamiya.
C'est une realisation perso en ayant tester le "Vrai" dans le respect des couleurs de fils !!!
Voila grace à cela, je fais pouvoir faire le cablage de ma remorque porte char !!!!
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Kit lumière remorque Tamiya
Message par LeRentier78 »
La prise du cablage remorque Tamiya lorsqu'on la regarde de face comporte un détrompeur noir
En regardant la prise du cable coté des broches et positionner le détrompeur en haut:
- La borne 5 à  droite du détrompeur est le - de retour des feux de position/stop
- La borne 3 médiane droite est le - de retour de clignotant Droit
- La borne 1 en bas à  droite est le + de clignotant Gauche
- La borne 6 à  gauche du détrompeur est le + des feux de postion/stop
- La borne 4 médiane est + de clignotant droit
- La borne 2 en bas à  gauche est le - de clignotant gauche
Voila, j'espère que cela répond à ton interrogation Michel
pascou
Numéro de département : 31
Re: Schema de cablage des remorques Tamiya
Message par pascou »
reste à connecter tout ça au mfu... êtes vous OK avec ça?
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
5: + feux ar/stop 4.75v/6.96v
6: - feux ar/stop
fredo36
Numéro de département : 36
Has thanked : 15 times
Message par fredo36 »
sa c'est de l'info :up: juste une question? si on veut mettre 4 feux de position, est ce qu'on peut remettre une résistance avec 2 led tout en faisant un branchement en série?
pascou
Je me pose la meme question, le MFU est il assez puissant pour faire cela?
pascou
Je vous propose la suite du raccordement pour l'éclairage de la remorque via un MFU.
Il nous faut: 4 leds et une résistance de 33 ohms; un cordon rj45 ( celui de la Freebox!) un noyau rj 45 ( Legrand)
1: passage du cable
J'ai fais passer le cable plus bas
2: raccordement feux arrières selon schema de Laurent 58 ( http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11837317)
3: Raccordement au MFU
J'ai soudé directement sur le mfu comme ceci en respectant les couleurs des feux arrières évidement...
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
5: + feux ar/stop
6: - feux ar/stop
4 : prise cabine:
J'utilise donc un noyau de RJ45
cablage B
puis fixation dans la cabine ( colle)
5 : fini...
voila le résultat pour 2 heures de boulot, de la colle sur les doigts et une brulure de fer à souder!! mais pour quelques euros seulement...
steff a écrit :hello
c'est le schéma de câblage de l'ÉCLAIRAGE du CAMION que je souhaite réaliser
pas celui de la remorque... :siffle: :siffle: :siffle:
steff :up:
OK mais tu aurais du créer un sujet car là tu est dans le "Shema de cablage des remorques Tamiya ;)
Verrouillé
Revenir à « MFU »
