probleme avec ma radio
2ns
- Numéro de département : 34
bonsoir,je viens de monter le récepteur reçue avec ma radio 2.4 ghz et mon camion fonctionne normalement mais le feu de recul ainsi que la sonnerie en marche arrière,lors du premier branchement le manche de gauche était inversé,j'ai alors inversé le branchement du moteur et cela a résolu le problème mais là ,je ne vois pas d'ou cela provient.merci de vos conseil de pro.2ns
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: probleme avec ma radio
que devons nous comprendre?
- Jojo
- Numéro de département : 88
Tu parles des modes de radio ?
Ce n'est pas plus un problème de branchement des fils ?
Camions-RC.FR
- fredejuan
- Numéro de département : 6
2ns a écrit :bonsoir,je viens de monter le récepteur reçue avec ma radio 2.4 ghz et mon camion fonctionne normalement mais le feu de recul ainsi que la sonnerie en marche arrière,lors du premier branchement le manche de gauche était inversé,j'ai alors inversé le branchement du moteur et cela a résolu le problème mais là ,je ne vois pas d'ou cela provient.merci de vos conseil de pro.2ns
salut denis, je traduit....
Hei, am monta doar receptorul primit 2,4 GHz cu radio meu ÅŸi camionul meu rulează în mod normal, dar Å£inând seama ÅŸi de revers Bell în sens invers, atunci când vă conectaÅ£i prima stick stânga a fost inversat, asa ca am inversat conexiune motorului ÅŸi acest lucru a rezolvat problema, dar atunci nu văd de unde provient.merci pro.2ns Consiliului dvs.
- Jojo
