merci d'avance pour vos réponses!
1 radio pour 2 récepteur????
- angel-eyes17
- Numéro de département : 17
tout est dans le titre,peut-on gérer deux servos avec qu'une seule radio?
A++ nico
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Re: 1 radio pour 2 récepteur????
Précises ta question : 1 radio avec 2 récepteurs ou 2 servos ? C'est pas clair.
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Salut
Si c'est une radio pour 2 recepteurs je crois que c'est possible si c'est la même fréquence. Mais je dit bien "je crois". Si c'est 1 radio pour 2 servos oui tout a fait même plus si tu as plusieur voies de libre.
j'espère avoir pu t'aider et ne pas avoir dit de betise.
- angel-eyes17
je parle bien de deux "récepteur",moi je possède une graupner MC-12 avec le recepteur vendu avec(7 voies) pour le camion et je souhaite mettre un autre récepteur pour ma remorque,pour commander les rampes,béquilles et gyrophares!
A++ nico
- nissmo
- Numéro de département : 63
oui c est tout a fait possible par contre il va falloir que tu soit sur deux frequences differentes une pour le camion et une autre pour la remorque sinon tu vas tous commander en meme temps ou sinon sur tu as la possibilité d utiliser pour ton camion les voies 1 2 3 sur ton premier recepteur et pour ta remorque 4 5 6 de ton deuxieme recepteur (exemple)
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
ou le mieux serait une commande sans fil entre camion et remorque et le recepteur dans le camionsnissmo a écrit :tu as la possibilité d utiliser pour ton camion les voies 1 2 3 sur ton premier recepteur et pour ta remorque 4 5 6 de ton deuxieme recepteur (exemple)
- Thomas
Ouai dans 1 ans ou 2 korben et mecatron t'auront fait sakorben a écrit :ou le mieux serait une commande sans fil entre camion et remorque et le recepteur dans le camionsnissmo a écrit :tu as la possibilité d utiliser pour ton camion les voies 1 2 3 sur ton premier recepteur et pour ta remorque 4 5 6 de ton deuxieme recepteur (exemple)
Sinon moi je peux faire fonctionner 8 modèle différent
exemple quand je suis seul;
mon fen et le camion sont allumer
ma radio sur le modèle 1 (camion)
donc je dirige le camion
puis j'arete le camion a distance
je bascule sur le modele 2 (fenwick)
je charge ma semi
je bascule modèle 1
et jme casse (en restant assis confortablement dans mon fauteuil cuir center
- Max
- Numéro de département : 68
Et voila j'arrive trop tard tout est dit
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- angel-eyes17
merci a vous pour votre aide!!
pour cela,tu as les deux meme quartz sur les recepteur?djtoto-du-59 a écrit :Ouai dans 1 ans ou 2 korben et mecatron t'auront fait sakorben a écrit :ou le mieux serait une commande sans fil entre camion et remorque et le recepteur dans le camionsnissmo a écrit :tu as la possibilité d utiliser pour ton camion les voies 1 2 3 sur ton premier recepteur et pour ta remorque 4 5 6 de ton deuxieme recepteur (exemple)![]()
(j'rigole
je charge ma semi
je bascule modèle 1
et jme casse (en restant assis confortablement dans mon fauteuil cuir center)
A++ nico
- Thomas
jai mon recepteur normal
+ un recepteur sans quartz
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
hello ..peut-etre est-ce possible avec interrupteurs manuels commandant chaque recepteur ?. ............. ou bien avec inverseur sur une voie libre commandant l'un ,ou l'autre ? si ça existe ?? les specialistes vont nous eclairer
- angel-eyes17
je ne connais pas grand chose,dans ce domaine là ,donc je me pose la question suivante qui est,djtoto-du-59 a écrit :jai mon recepteur normal
comment ton deuxieme récepteur peut-il recevoir les ordres de ta radio sans quartz?? je suis largué
avec des interrupteurs comme tu dit,tu NE pourrais utiliser les deux récepteurs à la fois?? hors moi c'est les deux à la fois!!FORGETTE a écrit :hello ..peut-etre est-ce possible avec interrupteurs manuels commandant chaque recepteur ?. ............. ou bien avec inverseur sur une voie libre commandant l'un ,ou l'autre ? si ça existe ?? les specialistes vont nous eclairer
A++ nico
- Thomas
en faite c'est un recepteur special
je sais plus comment sa s'appelle
- angel-eyes17
ok et sa ce trouve ou?tu peut gerer combien d'options,ou de voies avec ca?
merci pour ton aide!
A++ nico
- Thomas
pour mon linde jai eu un 6 voies
