Tapis convoyeur Bruder
Verrouillé
Jojo
Numéro de département : 88
Message par Jojo »
Bonjour à tous ,
Une idée aujourd'hui en faisant l'inventaire du matos : un tapis bruder RC.
J'ai récupéré un moteur , je vais l'alimenter avec une pile 4,5 V.
Voici un shéma :
Si vous avez une idée pour améliorer l'ensemble , je suis ouvert à toutes critiques ! :up:
De plus je pense faire des feux arrières avec des leds pour quand il prend la route.
C'est rien de spécial , mais faut bien s'occuper en attendant son Aeromax. :siffle:
Ha oui un oublie , en jaune c'est le moteur , en violet la courroi , en cyan le barbotin.
Image Camions-RC.FR Image
Re: Tapis bruder RC
Une critique, évite la pile 4.5v, mets directement des accus en 4 x 1.2 v.
Jojo
Re: Tapis bruder RC
Message par Jojo »
Tu veux dire 4 piles de 1.2 V en un seul accu ? Je peux en trouver ou ?
Sinon pourquois déconseilles-tu une pile complète ? :up:
Merci pour les infos :up:
Re: Tapis bruder RC
Oui 4 accus de 1.2v uniquement par souci d'économie.
Tu peux trouver des accus de 1.2v sur conrad ou sur l'abay
Jojo
Re: Tapis bruder RC
Message par Jojo »
Des économie à l'achat ou en service ?
Car je posséde déjà les piles. Merci du conseil je vais aller chercher ça. :up:
Re: Tapis bruder RC
C'est plus simple de recharger des accus que d'acheter des piles. :siffle:
Jojo
Re: Tapis bruder RC
Message par Jojo »
Ha oui ! Pas bête ! Dac' :up:
Re: Tapis bruder RC
fredejuan a écrit :C'est plus simple de recharger des accus que d'acheter des piles. :siffle:
Oui, il à raison le Fred, et puis c est également plus écologique :up:
tu met des pitites piles rechargeables LR03, tu aura 1000mAh d'autonomie en 4.8v
Jojo
Re: Tapis bruder RC
Message par Jojo »
Pas de problème pour l'écologie je garde les piles pour en faire des poids morts sur mes convois miniature. :up: :lol:
Faut les brancher en série ?
Cette aprèm je vais chercher le tapis. Des photos suivront de la construction. :up:
Re: Tapis bruder RC
zV-Ouranos-Vz a écrit :Pas de problème pour l'écologie je garde les piles pour en faire des poids morts sur mes convois miniature. :up: :lol:
biensure en série : 1.2+1.2+1.2+1.2=4.8v
Jojo
Re: Tapis bruder RC
Message par Jojo »
Ok. :up:
Comment enelever la partie sous la structure rouge (les roues , les "vérins" , etc ...)
flo1972
Re: Tapis convoyeur Bruder
Message par flo1972 »
Chez bruder tout est clipsé, donc normalement démontable. Il faut parfois réaliser des outils spécifiques (coudé) pour atteindre les clips.
Visiblement celle de mon fils n'est pas une bruder, je ne vais pas pouvoir t'aider.
Unimog en cours
Cat 966GII
Jojo
Message par Jojo »
C'est bon j'ai trouvé ! Je ne sais pas si le moteur sera asser puissant. Demain je mettrai en place la poulie et les engrenages avec le tapis. Ensuite on fera le moteur avec les soudures. :up:
En fin de compte je vais utiliser un servo 5 kg. Toutes la mécanique sera caché sous un faux groupe électrogène. :up:
Je vais percer pour mettre un axe là ou il y a un axe plastique gris en dessous de la trémie. :up:
Et là dessous le faux groupe électrogène dans le quelle sera casé la piles et le servo. :up:
n'hésite pas à utiliser la fonction EDITER, à droite de tes messages ;)
Jojo
Message par Jojo »
Ha oui c'est vrai. :up:
Donc par rapport au projet le système a était simplifié et en plus est plus performant.
Je vais chercher le servo puis on attaquera la modification.
Le prochain projet sera peut être un autre bruder , un tracteur par exemple , histoire de se faire la main avant l'Aeromax. :up:
EDIT : Je penser à ce servo de 4,4 kg :
http://www.rcbolide.com/acatalog/Servos ... iques.html
Quelqu'un sait ou je peux en trouver d'un peux plus puissant ? (5 kg)
Verrouillé
