Attention sujet pour les novices -branchement MFU réalisé à
phiphi29
Message par phiphi29 »
Je joints les diverses photos que je viens de réaliser pour le reccordement de mon MFU avec les divers matériels fournis dans la boite...
1ere étape ouverture du bloc fonction et préparation des fils
2 eme étape, mise place étiquettes sur commande et sur les fils
3 ème étape mise place des fils sur la commande
4 ème etape connection au MFU
5 ème étape raccordement des servos au MFU
6 ème étape raccordement fils mfu au moteur
7 ème étape raccordement récepteur au mfu
8ème étape connexion accus
9 eme étape connexion sellette
voilà pour le moment ...
Maintenant prêtez attention à l'image qui suit car je cherche quelqu'un qui puisse m'indiquer les couleurs correspondantes aux étiquettes à mettre en place concernant l'éclairage car Mr TAMYA à tout laissé en English sur la notice et là jai pas envie de tout faire à l'envers
merci à tout ceux qui vont répondre
hphiphi29
heureux d'être parmi vous
phiphi29
et avec la photo c'est obligatoirement mieu
violà c'est réparé
donc si qulqu'un peu m'aider sur ce coup là je suis preneur
phiphi29
Re: Attention sujet pour les novices -branchement MFU réalis
voila phiphi
c'est extrait du sujet de thierry 77
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=7744
va y faire un tour cela pourra peu etre t'aider
Voici toutes les fiches du MFU:
Numéro Noms de la fiche Couleurs des fils et des leds
J 4 prise du servo de direction coté récepteur Blanc -rouge -noir
J 5 prise du servo du (variateur) coté récepteur Blanc -rouge -noir
J 6 prise du servo de jambes de support coté récepteur Blanc -rouge -noir
J 7 prise du servo de boite de vitesse coté récepteur Blanc -rouge -noir
J 8 Prise du servo de direction coté MFU Blanc -rouge -noir
J 9 Prise du servo de jambes de support coté MFU Blanc -rouge -noir
J 10 Prise du servo de la boite de vitesse coté MFU Blanc -rouge -noir
J 11 Câbles de l'unité de commande exterieur 7 fils 7 couleurs
J 12 Le switch de la sellette est branché ici Vert / Noir
J 13 Prise pour les phare avant (uniquement) Blanc / Noir – Lampes blanche Diam 5 mm
J 14 La prise J 14 est laissé libre (même fonction que J13) Blanc / Noir – Lampes blanche Diam 5 mm
J 15 Feux de position avant droite et gauche Blanc / Vert – Lampes blanche Diam 3 mm
J 16 Feux de position arrière droite et gauche Blanc / Bleu – Lampes blanche Diam 3 mm
J 17 Feux avant de par-choc anti brouillard 2 ampoules Blanc / Noir – Lampes blanches Diam 5 mm
J 18 Feu de recul (arrière 1 ampoule) Blanc / Gris – Lampes blanche Diam 3 mm
J 19 Feux stop (arrière) droite et gauche Rouge / Noir – Lampes rouge Diam 5 mm
J 20 5 feux de positions de toit (casquette chromé) Jaune / Marron – Lampes Jaune Diam 3 mm
J 21 Clignotant avant droite Jaune / Vert – Lampes jaune Diam 3 mm
J 22 Clignotant avant gauche Jaune / Vert – Lampes Jaune Diam 3 mm
J 23 Clignotant arrière droit Jaune / Bleu – Lampes jaune Diam 5 mm
J 24 clignotant arrière gauche Jaune / Bleu – Lampes jaune Diam 5 mm
J 25 Indicateur de position de vitesse (feu de toit) 1er Jaune / Noir – Lampes jaune Diam 3 mm
J 26 Indicateur de position de vitesse (feu de toit) 2eme Jaune / Noir – Lampes jaune Diam 3 mm
J 27 Indicateur de position de vitesse (feu de toit) 3eme Jaune / Noir – Lampes jaune Diam 3 mm
J 28 Fiche pour la prise de remorque 56502 (option) Kit en option avec le set 56502
J 29 Prise pour l'unité de vibrations Bleu / Noir
J 30 prise pour l'unité de commande 5 fils 5 couleurs
J 31 Prise du câble du haut parleur 2 fils Jaune / Blanc
J 32 Prise pour l'unité de commande 3 fils 3 couleurs
phiphi29
merci thierry 78,
je m'y colle dès ce matin car je suis en repos toute la journée
phiphi29
phiphi29
Lampes repérées avec l'aide de thierry 78
Je tiens à apporter la précision suivante concernant l'éclairage du Volvo,
en effet dans le paquet de lampes il n'existe que deux jeux d'ampoules diamètre 5mm
1 pour les phares avant et et l'autre pour les antibrouillard ..donc étiquettes j 13 phares et J17 antibrouillard......
cet après midi je vais vraisemblablement monter la sellette automatique..
phiphi29
Revenir à « MFU »
